Непрочитано 12.07.2009, 23:18
Шоб ноги не натирались петлями можно использовать водопроводный скотч (блистяшый такой, армированый - легко накладывается, без проблем снимаеца, воды нибаица). При намотке обязательно виток на голень.
клей от скотча с мачты отдирать этим же скотчем (типа, промакиванием). Долго и геморно, но под вискарик в тёплой компании нормально.
в общем можно и не заниматься таким гемором, как обклеивать скочем ноги...
итак! берем старый гидрик, самая его целая часть...
ставим ногу и мылом сухим(острым краем, типа обмылка)обводим контур стопы...
под каждым пальцем вырезаем отверстие небольшое и под пяткой на размер голени...так чтоб влезла... получаем типа стельки с отверстиями под пальцы и с дыркой в пятке, но она будет находиться сверху стопы...
в большую дырку просовываем стопу, неопрен распологаем сверху, просовываем пальцы в соответсвующие дырки... и вуаля...!!!
вы получаете прокладочку, которая предохранит ваши ноги от протира петельного... штука работает, проверенно на райдерах...
для удобства можно из разных гидриков. типа кодировки получится цветовой...
посмотрели на ногу и сразу станет ясно, где левый галс и где правый...
да! если вы заморочились по вейву, то не рекомендую корконтур выставлять совсем свободно, по тому как увеличивая высоту петли, вы обнажаете пластмасску на петле, которая сотрет ваши стопы с боку нахер...(это проверенно уже на себе)
