Старый 13.08.2012, 17:52
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Кстати, мачта-то у вас длиннее рекомендуемой для паруса аж на 5 см. А про длину мачткармана или удлинителя на парусе ни слова. Странно.
Впрочем, мачта с 26-й жесткостью в данном случае не проблема.
Старый 13.08.2012, 18:30
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну как бы да, наверное, только торчать на 5 см снизу будет.
Старый 13.08.2012, 19:23
Мачта жестковата, это MCS=26, что для длины мачты 490 даёт IMCS=29. Не очень много, но хуже то, что она к тому же длинновата и слишком хардтопистая. Впрочем, на первых порах можно этим особо не запариваться, для обучения годится и такое, по мере совершенствования поэкспериментируй с набивками, а пока можно вытянуть по максимуму по галсу и шкоту, в фанеру. Повторю, смелей набивай по галсу, пятка ноги упирается в торец мачты (стакан), шкот, правильно проведённый через блочки, оборачивается вокруг отвёртки, или палочки, или фиксируется в специальной набивалке, и двумя прямыми руками, ногой и спиной тянется, пока можно. Задача - обеспечить набивку, при которой латы, при рывке гика задней рукой при неподвижной передней, будут перещёлкиваться на другой галс.
Старый 13.08.2012, 21:07
Kakandaville
В этот раз тянул, что есть мочи, но нижняя лата сильно напрягается и выгибается в одно положение, никак не перещелкнется из него, думаю.
Экспериментировал с набивкой по гику и по мачте. Набивал посильней по мачте, нижняя лата выгибается, отпускал чуток, чтоб выровнялась.
Размер удлинителя минимальный, т.к. мачта и так на 5 см длиннее рекомендованного , но, будь она на 5 см короче, парус вообще б не набился.
В общем задача получается, какие еще варианты решения предлагаете?:)
Что до камберов - да фиг знает, камберы или нет, но упереть их в мачту я не знаю как, уж очень далеко они заходят за нее.
П.с. А молнии на мачткармане видны на фотках - посмотрите, камбера ли?
Kakandaville вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 21:21
Сфоткай то что видел под молниями - может разукомплектовали парус и камберов просто нет на месте ?!
Старый 13.08.2012, 21:30
Kakandaville
Ищу в интернетах фотку камберов!
Старый 13.08.2012, 21:35
Если внутри видишь что то подобное:
То точно камберов не хватает. Вот типа таких:
Старый 13.08.2012, 21:44
Kakandaville
Не-не, если это и камберы там, то они другие. Как бы изобразить.
Примерно так оно и выглядит
Вид сверху Вид сбоку
Желтое - латкарман, зеленое - лата, серое - камбер или не камбер. Естественно все закругленное, паруса рядышком нет, фотки пока сделать не могу, но так схематически:)
Старый 13.08.2012, 21:51
Это как раз и похоже на то на что одевается камбер ! Самих камберов видимо нет - потеряли.
Старый 13.08.2012, 22:32
Kakandaville
На первую картинку не похоже! И да, я нарисовал в разрезе, так все закрыто и лат не видно, забыл уточнить:) Набалдашники достаточно толстые такие, и резьбы там нет никакой, чтоб можно было куда-нибудь что-нибудь надевать. Как доберусь до паруса, сфоткаю эти самые набалдашники, выложу сюда, а там решим, что это, и с чем его едят:)
Старый 13.08.2012, 22:40
То что на первой фотке приклёпывается к парусу в том месте где лата и лата заходит внутрь этой штуки. Сам камбер просто плотно одевается и никак не крепится ...
Это от SailWorks. У других бывают немного другие варианты.
На бескамберных парусах обычно просто усилен мачткарман в районе латы и никаких набалдашников нет ...
Будешь фотографировать - сними за одно размеры !
Старый 13.08.2012, 22:44
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Бывает ещё что-то "раскладное", вместо "монолитного" камбера как на нижней фотке - типа 2 пластинки, соединенные ремнем. Пластинки соответствуют левой-правой стенке камбера, а ремень - передней, вместо роликов обнимает мачту. Как-то так.
То, что нарисовано, очень похоже на ту верхнюю белую штуковину - наконечник, куда вставляется лата и который сам вставляется в камбер, что на нижней фотке.
Старый 13.08.2012, 23:30
Kakandaville
Ну, в общем, пока думать нечего, ждем фоток, всем спасибо:)
Старый 14.08.2012, 01:54
Ищи камбера на те латы, у которых конец заходит в пластиковый набалдашник. Камбера у А.R.T. были довольно компактной конструкции, найти подходящие неродные будет сложно. Издержки покупки чайником б/у матчасти .
Старый 14.08.2012, 07:37
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
1) У меня в загашнике валяется несколько старинных камберов, могу поделиться. Авось подойдут? На троещине.
2) Ну, потерялись.. И бес с ними. Я бы по мачте еще потянул бы. То что тяжело тянуть может быть связано с закисшими роликами на удлиннителее или отсутствием роликов на парусе. Да, если на парусе нижний угол - просто люверс, нужно обязательно достать крюк с роликами.
3) Мне кажется или присутствует вариотоп? В смысле верхний угол тоже регулируется? Можно верх попробовать дотянуть чуток.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
