Непрочитано 21.07.2012, 18:40
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
полчаса, ну максимум час пошоркать
повеселило :) я просто не один карбонэктендер состругал из обломков мачт, представляю сколько времени "шоркать" чтобы вставку "сшоркать".
to antiglob
если все же решишь именно сошкурить, то лучше сделать приблуду. По уму в каком-нибудь прутке пропилить по оси щель и намотать полоску пенки, вмотав в нее шкурку. Пруток в дрель. Потом по ходу намотки включаешь дрель и фигачишь.
Но это по уму. Я не такой усидчивый, я брал отвертку и на двухслойный скотч на ручку делал тоже самое со шкуркой.
Вот такой приблудой еще можно до пенсии вышкурить вставку. Но готовься к подвигу. И дрель возьми помощнее, маломощная может перегреться и сгореть.
И самое главное - если вставка отформована с мачтой заодно, то надо крепко подумать прежде чем шкурить/пилить/тащить.
Определить просто - сделай из проволоки крючок. Если крючок зацепляется внутри за край вставки - она вклеена. Если нет - отформована заодно.
