Непрочитано 17.07.2012, 16:13
Вот это первый камень преткновения. Как? Выбивать? Че-то очкую. Высверливать? Соосность трудно соблюсти. Может оставить вставку (внутреннюю часть) в покое, вклеить трубку, потом верхний конец (самой мачты) подраспустить на конус и намотать карбон? на мачту и на трубку...
Ну, насчёт выбивать - это надо смотреть на месте, тебе видней. Если вставка рукой шеволится, то можно попробовать выбить, а если вмёртвую стоит, то берёшь ножёвочное полотно и аккуратненько делаешь изнутри на вставке продольные пропилы, неглубокие, потом цепляешь чем-то типа узкой стамески или наточенной шлицевой длинной отвёртки с торца слой материала между двух пропилов, толщиной с полмиллиметра, и начинаешь эту полоску отдирать. И так далее. Или ножом от надпила сбоку материал подцепить и отодрать полоску. В конце уже шкуркой. этож не монолит, чтобы его сверлить.
