Сообщение от maxx
Возникло желание купить 8.5 под нац класс на очень сильныйветер, для меня это гдето после 13метров, но на 13 уже происходит не хилая брьба с 9.5, от сюда вытекает следующий список:
из всего этого юзал только титан и рсх естесно рсх более гоночный, но не нравится что там есть проблема с камберами когда выдрючиваешь в доску))
SST 8,5 тоже не следует выбивать в доску, камбера начинают переключаться плохо, парус становится вертлявым, тяга при малейших изменениях ветра меняется слишком резко, чтобы быть приемлемой для максимальной скорости, и без того достаточно нервной при таких ветрах.
Короче, на мой взгляд, перевыбивать такие паруса в доску можно только с перепугу, набить до разумного предела - и всё... И вес у них такой, что, когда начнёт мотать - удержать такую гирю в руках будет тяжко, это не 5-ка.
Что касается физического предела - то SST 8,5 на мой вгляд при моём весе - это 12м/с, если нет выхода - до 15м/с, это физический предел, больше даже в растравку не удержать. Если только в чистый фордевинд, если удастся в него зайти и не оказаться при этом в парусе, но это явно не гоночный вариант.
