Непрочитано 10.07.2012, 06:12
Крамзец
на карбонавых удочках есть знак, запрет в грозу, почему нет такого на мачтах?
вчера в свердловской области мальчишку 11-и летнего убило разрядом тока. нес свою телескопичкскую удочку вертикально, задел ею провода ЛЭП.
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2012, 14:43
lobzik
Аватар для lobzik
Таких случаев немало, и это одна из причинин, по которой сейчас линии 10кВ переводят на СиЗП - изолированные провода. Более высоковольтные ЛЭП висят выше и удочкой их не достать.
Но убедительных данных про смертельные случаи среди сёрферов от удара молнии как-то не попадалось.
Да, кстати, и по теме: попал на море в шквал с градом. Градины по 5-7 мм диаметром, ветер я бы оценил в 22-25 м/с, из воды вылез в стороне от машины и не мог с матчастью идти против ветра. Сидел пережидал, по спине лупило больно даже сквозь гидрик-четвёрку, на затылок надел трапецию :) Парус пережил это спокойно. (Gaastra Echo 5.2)
Непрочитано 11.07.2012, 17:51
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
в начале июня катал, сам не заметил как оказался под ВЛ 10кв или 6кв. повезло... провис хороший был проводов.
Непрочитано 11.07.2012, 18:28
lobzik
Аватар для lobzik
ВЛ 10кВ над водой болталась??
Непрочитано 11.07.2012, 19:21
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
не море ведь) ильмень небольшой
Непрочитано 11.07.2012, 20:03
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Мне, чтобы выйти из небольшого залива на простор, надо пройти под ЛЭП, правда, не 6-10, а 0,4кВ. В середине пролива (на такое можно пойти при очень слабом ветре) я с трудом протаскиваю парус под проводами, до предела наклонив мачту и держась руками за стартшкот и трапшкотик, точно под проводом трапшкот придётся отпустить, не хватает длины рук, чтобы так наклонить мачту. У берегов прохожу в коридоре 10-15 метров от берега, ближе - плавник не даст, дальше - провода.
Раньше была стеклопластиково-деревянная мачта и стеклопластиково-деревянный гик, грозы не боялся, при металлическом гике и карбоновой мачте уже не рискую, даже без прямого попадания, наведёнка легко может остановить сердце. Но ни на нашем озере, ни на Ладоге ни разу за полвека с гаком никто не видел, чтобы молния била в воду, при подходе к берегу Ладожская гроза высыпает все молнии в опушку леса, поэтому на Ладоге самое страшное в грозу - оказаться рядом с берегом, с любой стороны.
На внутренних озёрах проход гроз над водой не настолько велик, чтобы явление было настолько заметно..
Видел однажды удар молнии в воду на оз. Отрадное, с чистейшей водой и гораздо большей глубиной, чем где я обычно катаюсь, должной бы быть ещё более хорошим изолятором.
Впоследствии я на собственной шкуре (вернее, на собственном плавнике доски) понял, почему молния ударила именно туда, нарвавшись на подводную скалу среди 20-ти-метровых глубин, посреди озера, как раз в месте удара молнии. Если бы я правильно понял, что мне показала гроза - был бы осторожней.
В Карелии был случай, когда на обычной деревянной лодке сидел рыбак и грёб вёслами и зацепил провода ЛЭП-10кВ... шеей!!! Естественно, труп.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
