Непрочитано 28.06.2012, 21:44
Dimon Тыр Тыр
Что бы сделать вулкан надо научиться крутиться при помощи тяги. То есть во время прыжка закрыть парус и подать мачту немного по ветру. Что бы разобраться с тягой логичней было б начать с фронтлупа или спидлупа. Элементы не сложные но зрелищные. Плюс там понимаешь что тяга реально вращает и как она вращает. Чтобы тебя закрутило нужно перед прыжком взяться подальше задней рукой (для тяги), а для перехвата поближе передней. Далее делаешь прыжок и во время прыжка сильно подтягиваешь заднюю руку, а переднюю подаешь по ветру. Так же важно податься телом вперед (то есть не сопротивляться вращению и не бояться). Если остаешься сзади, то после прыжка немного закрутит, но в итоге втыкаешься кормой не прокрутив и 90 градусов. Далее после отрыва от воды ждешь когда тебя начнет крутить (проще швырнет) и отпускаешь заднюю руку. Что бы правильно посадить доску и что бы она заслайдила (заскользила) необходимо во время прыжка быть над доской и при попытке сделать вулкан податься вперед. Далее поджимаешь заднюю ногу и выпрямляя переднюю ногу давишь на носочек. Это нужно для того что бы доска мягко села носиком в воду и заслайдила. Вес тела должен быть перенесен в сторону носа.
Вот в принципе и все. при выполнении всех этих условий у тебя по идее должен получиться спок=) Но рекомендую все таки начать со спидлупа или фронта. При изучении любого элемента фристайла всегда поможет просмотр этих элементов в раскадровке или в медленной прокрутке. Реально это сделать на сайте continentseven.com. Так же будет полезно если кто-то снимает тебя со стороны и ты потом сравниваешь свои попытки с попытками профиков.
Dimon Тыр Тыр вне форума Ответить с цитированием
