Непрочитано 11.06.2012, 21:54
#189
Вместо погона можно просто гаек назакладывать, проще и дешевле.
Резьба кажись восьмая..
Лучше анкера под восьмёрку (действительно такая резьба) с длинной гайкой.
Как показала практика, рано или поздно одиночную гайку расшатает и вырвет, в самый неподходящий момент, при подъёме паруса.
Если при этом мачта будет между ног (не может не быть) - сами понимаете, где она окажется, если гайка соскочит.
