Непрочитано 08.06.2012, 15:18
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Не поленись пройтись по чужим доскам и помотри,как там сидит плавник.Примерно то же с лыжными креплениями:отдыхающий берет лыжи спортсмена(затянутые до упора) и...прощается с ногами-сложные переломы...
Только у.с.боксы и пауэр имеют намек на конструктивно предусмотренное слабое звено... Попробуй вырви резьбу в 12мм гайке на дрейках...
Да хотел так сделать, только в прошлый раз ни одного знакомого с татлом не оказалось. Не, ну если плотная посадка это нормально, то оставлю как есть. Просто смутило именно то как из повербокса плавник легко выскакивает при ударе спереди. А тут как в ножнах.
И ещё тот факт, что на коротком дрейке, что мне достался, были гнутые болты и подсорвана.подмята резьба в середине латунной бобышки - пришлось метчиком пройтись, чтобы закручивались полностью. Видать болты коротковаты были и при ударе замяли.
Но обычный татл из дип как раз легче выскакивает. Тока новые болты длинные, насквозь проходят. Поди ещё вырви.
З.Ы. Нарастил обратно подточенную мной голову плавника той же эпоксидкой. ОЧень понравилось как легко и удобно выравнивать нанесенный на торцы слой эпоксидки, наклеивая сверху полосу обычного широкого прозрачного упаковочного скотча. Он замечательно выравнивает слой, делая его практически идеально прямым вдоль ребра головы и полукруглым поперек. Главное пузырьку воздуха не дать попасть. Можно ещё нанести линию 10 градусов на боку плавника и начинать с приклеивания края скотча точно по ней. Я делал на глаз и пришлось малость подтачивать по месту. Но всё равно задняя кромка села практически идеально - полный контакт 80% поверхности со стенкой бокса.
