Короче апдейт-вопрос. Приволок доску обратно домой после покатушек с целью привести колодец в порядок. В магазине купил новый TrueAmes плавник с диптатл головой и условием, что могу сдать его обратно неюзанный в течение 2 недель.
Попробовал приложить его к передней стенке колодца и обранужил изрядное отклонение от правильного угла 10 градусов - блямба явно мешала. Для проверки вырезал из картона "идеальный" шаблон с правильными углами и убедился, что с ним та же беда.
Блямбу аккуратно сточил сколько мог- до стачивание до нуля означало бы запиливание в передний край дырки в днище под колодец. Как будто он чуть вперед на 1-2 мм вклеян. Далее взял рекомендованную на сайте старборда 2х компонентную (2 тюбика) эпоксидку JB Weld (с металлом) и в 3 этапа выровнял переднюю стенку до правильного угла так, что "эталонный" плавник заходил по передней стенке ровно, с основанием параллельно днищу. Каждый слой ровнял, подтачивая круглым деревянным стержнем 14 мм с наждачкой на ней по методу udav-а и проверяя точки соприкасания плавника к стенкам при помощи мыла. Провалы опять заполнял эпоксидкой и всё повторял.
Кстати, изначально смесь эпоксидки скорее как мороженное по консистенции, чем как пластилин, и ровнять практически нереально. Вышел из положения дав ему 2 часа чтобы подтвердеть чутка, а потом ровнял банально пальцем, смоченным в воде. Прям как глину.
Когда переднюю стенку вывел, аналогично подрастил заднюю - чтобы голова плавника имела заметную площадь соприсосновения по передней и задней стенке и на полмиллиметра торчала из колодца - для запаса по утяжке болтами и микрошлифовке самой головы, если надо.
В общем "эталонный" плавник теперь встаёт плотно и даже без затяжки не болтается ни в какую сторону. И тут я задумался, а правильно ли это вообще? Если голова плавника в колодце имеет некоторый ход в верхней части - т.е. может чутка качаться вперед назад без болтов, то при ударе она должна спокойно выскочить, вырвав болты из бобышек. А такая плотно пригнанная по передней и задней поверхности ИМХО провернется вместе с так хорошо подогнанным колодцем и просто вырвет его из доски? Мож расточить обратно пока не поздно?
Для проверки просто вставлял плавник в колодец и несильно бил рукой по его передней кромке. Никакого намёка на попытку выскочить :-(
Какие будут рекомендации лучших плавниководов?
