обычно на русских станциях в Ибипте есть в наличии БФ.
клей для слонегофф как-то уж очень жестко, он по технологии в момент склеивания разогревается нехило, если не ошибаюсь, градусов до 600
Шоб ноги не натирались петлями можно использовать водопроводный скотч (блистяшый такой, армированый - легко накладывается, без проблем снимаеца, воды нибаица). При намотке обязательно виток на голень.
клей от скотча с мачты отдирать этим же скотчем (типа, промакиванием). Долго и геморно, но под вискарик в тёплой компании нормально.
2-3 доски камерами не стянешь.
