Непрочитано 29.05.2012, 13:43
_pavel_
Сухой гидрокостюм - с носками или без ?
Добрый день!
Хочу купить сухой гидрик. Почему-то все модели, которые выглядят более-менее нормально идут без носков. Модели с носками какие-то совсем суровые.
Кто использует сухие гидрокостюмы - нужно ли заморачиваться на носки ?
С одной стороны - тепло, с другой - лишняя обувь.
Даже если с носками, кататься планирую в гидроботах, т.к. пишут, что носки рвутся.
Получается, что в носках и в ботах. Зато тепло.
Лезть в совсем ледяную воду не планирую.
Вот пример - без носков
Gul Fugitive
Gul Astro Kitesurf Drysuit
Ion Fuse
а вот с носками
Gul Code Zero
Neil Pryde 3D Curve Drysuit
_pavel_ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.05.2012, 16:15
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Sail Number: RUS 3333
Club: 33RUS
Изображений: 8
Взял с носками. Пожалел.
Носки 45 растоптанный, поэтому в ботах сминаются, иногда так ноги натираешь, что потом еле домой ковыляешь. Опять же боты огромные из-за этого и в петли ну никак не лезут. Да и боты одни получаются. А сухарь можно и на флис одеть, а можно и на голое тело. Т.е. и на 7 градусов и на 17. И боты тоже хотелось бы разные, потолще, потоньше. А получаются одни. Хотя да, тепло. В воде 7 градусов можно и вспотеть, если плавать недолго, а ветер рваный.
Это мое imho конечно же.
Непрочитано 26.10.2012, 13:12
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от Serg33 Посмотреть сообщение
а что за боты? есть сухарь с носками, хочу попробовать, но не знаю, что на ноги одеть.
Непрочитано 26.10.2012, 13:46
_pavel_
Я взял Gul Shadow с носками. Испытать гидрик не успел - пока приехал из отпуска тут сезон совсем закончился, а в отпуске катался в мокром.
Размер M. У меня размер обуви 42. Резиновые носки по ощущениям как раз такие.
Резина на носках довольно тонкая - нужно беречь. Манжетов на ногах нет, т.е. если носок прохудится, вода попадет в гидрик.
Носки в гидроботы влезают плохо. Я заказывал еще спец. носки, сделанные из ткани, похожей на женские колготки. Их одеваешь поверх резиновых носков и потом в гидроботы. Можно вместо этих носков использовать пакеты.
Непрочитано 26.10.2012, 13:50
forward28
Club: 360°
а какаие боты?
Непрочитано 26.10.2012, 14:02
_pavel_
у меня обычные боты - aqua lung с тонкой подошвой и с замочком сбоку. размер такой же - 42.
но я не испытывал их в бою с сухим гидриком. ходить туда-сюда нормально. Подозревают на размер больше было бы удобнее.
Непрочитано 31.10.2012, 05:25
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
носки классная вещь. боты надо на 1.5 размера больше.
зы у меня nrs mission вот такой. http://www.nrsweb.com/shop/product.a...1&pdeptid=1174
Непрочитано 31.10.2012, 16:32
у меня бул сухач гул с носками....носки - мерзкая вещь. ноги в них проскальзывают...
Непрочитано 31.10.2012, 16:40
forward28
Club: 360°
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
У нас неподалёку китайский магаз. там кеды за 5 евро. Вот думаю - купить кеды на пару размеров побольше и дома примерить или взять гидрик и примерить кеды на месте, в магазе.
Думаю кеды - оптимальный вариант. Так как между ботами и телом будет резиновый носок, особого резона в неопреновых ботах не будет. А на тело можно одеть махеровый носок, чтобы совсем в резине не ездить.
Можно конечно обрезать носок и приделать манжеты (чтобы гидроботы одевать) - но это будет мартышкин труд, скорее всего. Да и не защищают боты от подмокания... кмк.
Непрочитано 31.10.2012, 16:45
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
а какаие боты?
Низкие.
Непрочитано 31.10.2012, 21:21
Малиныч
Аватар для Малиныч
Club: Сенеж, Клуб Авиатор (Адлер)
Weight: 88 kg.
Катаю в сухаре Гул с носками уже 2 года. Ноги не мерзнут - я одеваю с низу тонкие носки из неопрена. Если температура больше +10 в сухаре жарко. Претензий к сухарю никаких нет, в этом году катал до + 5 (только руки мерзнут, а так все ОК). Всем рекомендую. Мужики одевают, когда нет носков, толстые ботинки для дайвинга, говорят даже жарко.
Малиныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2012, 08:44
igormiass
Аватар для igormiass
Sail Number: RUS-174
Club: Тургояк
Weight: 78кг. kg.
Я тоже в сухаре без носков, одеваю х/б носки, когда ниже +8 и боты ION 6/5мм., проблем с теплом никаких, даже если вода в боты попадает...
igormiass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2012, 08:56
по верх носков сухача одевал гидротапки на 1.5 размера больше. но удовольствия от такой комбинации не испытал......
Непрочитано 01.11.2012, 10:18
forward28
Club: 360°
Об истинном удовольствии есть смысл говорить если катаешься летом, или на тёплом море. Зимой это больше похоже на отдушину среди холода, снега и прочих прелестей зимы. Я чессно говоря не питаю особых иллюзий по поводу получения в стиле Bounty. Запаянный в непродуваемый/непромокаемый гидрик... Торчит только лицо, да ладошки в варежках. Вообще, надо просто попробовать. Я тут так, просто рассуждаю. Зимой на воде ещё небыл.
Непрочитано 01.11.2012, 14:39
я катался всю прошлую осень в сухаче, ....больше не хочу..... напробовался.........
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
