Непрочитано 20.05.2012, 13:06
Имей в виду, что ткани из автомагазина, да и из других мест, скорее всего идут с замасливателем под полиэфирную смолу, и эпоксидкой пропитываться будут плохо. Если будешь делать защиту на эпоксидке, то такую ткань следует "обжечь", то есть нагреть до температуры выше 200 градусов, чтобы замасливатель испарился.
Мне самому лепить защиту не приходилось, но если бы стал делать, то делал бы в виде многослойного сэндвича: пара слоёв ткани, слой плотного пенопласта в 2-3 мм толщиной, и ещё разок-другой такой же бутерброд. Такая конструкция позволит уменьшить вес защиты и улучшить её демпфирующие свойства: при ударе слои пенопласта будут последовательно проминаться, поглощая энергию удара, а не передавая её носу доски. Наружный слой в идеале делать из тряпки с арамидными волокнами.
