Weight: 77 kg.
Вскрывать надо, однозначно. Обхожусь без фрезы - болгаркой маленькой с шлифовальным диском края отверстия снимаем аккуратно ступеньками по периметру, мятый пенопласт меняем, должна получиться ванночка глубиной на 3-4 слоя стеклоткани. Суть в том, чтобы каждый следующий слой был больше предыдущего и два последних слоя легли и на дырку и на слой чего там в конструкции. Потом стандартно шкурка, шпаклевка, краска. Пенопласт брал обычный фасадный ПСБ-25. Да, и эпокси лучше проверь- не жрет ли пенопласт - я так один раз обломался. Под ковриком не делать опасно - не так уж плотно он бывает приклеен, как кажется, а трещина на продавленном участке - дело времени. Удачи. p.s. Не люблю я Team edition - очень уж они, ####, нежные.
