Непрочитано 18.05.2012, 15:56
Благодарностей: 473
на палубе похоже 4-5 мм пенопласт. айрекс 70
много описано, все это можно на кухне...яб чего сделал...
1. надыбал ручной фрэзэр с плоской по торцу фрезой мм эдак 12-16 в диаметре...
2. заскочил в город-герой мытищи, яб те пенки дал бы...
3. смола есть
4. тряпка и руки тож...
процесс
убрав вссе лишнее с кухни и поставив пару табареток як козлы, водрузил предмет своего обожания...
разложил как заправский хирург инструмент на столе, не забыв подстелить скатерку... чтоб стол не покоцать.
заварить 200мл хорошего кофе и налив в чашку оттапырится воображаемым ремонтом.
когда придет осознание, то решительным взмахом, по ковбойскивзять карандаш и отметить предпологаемое место ремонта.ножичком вскрыть посередке дырени и замеритть толщину сендвича. выставить на фрэзере глубину бурения на то что скажет линейка за минусом 0,3-0,7 мм. и врезаться в палубу по чире от карандаша...
к фрэзеру пылесос нада прикрутить, а то кабздец будет...
таки вот, получилась аккуратненькая йамочка, края ровные, под низом видишь суховатую тряпку с приклеенным айрексом... если рубанул весь айрекс, то ни бэ... нижние слои как правило не запитанны на продакшенах, для ремонта это самое то.
значится, пока не пришли домашние необходимо подчистить торчащее и выпирающее... потом значится вырезать кусок сендвича из мытищ в аккурат по йамке. ну а остальное просто...
развел смолки, промазал нижний слой, положил тряпку, намазал вставку и туда водрузил...
куришь сутки и на следующий день подчищаешь все так, чтоб края палубы чутка на конус завалить в йамку... ну и опять смола, тряпка... вот на этом этапе и можно ваккум дать, края пластилином белым обложить и пакет целофановый кинуть... круто выйдет...
