Непрочитано 18.05.2012, 15:30
ivolin101
JP Australia Super Lightwind или Starboard Formula Experience
Тут в соседней ветке обсуждал верхушку для формулы, ну а поскольку у меня своей доски еще нет, только прокатные.
Перед покупкой первой доски встал выбор между этими двумя досками.
Давайте обсудим их , плюсы и минусы, как я буду на них себя чувствовать и как они для первой доски ну и т.д.
Уже сны сняться, вот такие
P.S. ЛайтВинд - 92 см шириной
ivolin101 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2012, 15:49
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Бери Starboard FE, она покрепче будет.
Akella на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2012, 15:52
ivolin101
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
предлагаю крепкость, отодвинуть на второй план Что еще?
Непрочитано 18.05.2012, 16:43
Благодарностей: 164
Из такого выбора JP SLW однозначно! Если бы выбор стоял формула или SLW еще возможны варианты, а так, самолет с бревном сложно сравнивать. Ну а покупать доску и заранее настраиваться на то, что она сломается вопрос психологии. Тогда надо покупать вот такое, оно даже молоток выдерживает:
Теперь конструктивно:
Сколько весишь? Если больше 100, то у Experience появляется шанс, первая доска все-таки испытывает усиленные нагрузки от наездника, а если наездник тяжелый, то риск повредить доску большой. Но этот риск полностью под твоим контролем, все от тебя только зависит. По всему миру куча новичков на SLW катается и довольны, это вопрос уверенности в себе. В остальном SLW выигрывает везде, при чем с большим отрывом. Юзер-фрэндли, фордаки (фордаки вообще небо и земля!), разгоны, ветровой диапазон и все остальное - все на порядок лучше. Не потому, что SLW такая замечательная (хотя она замечательная!) а в основном потому, что experience это недоформула, соответственно у нее всё "недо".
У SLW по-большому счету только один минус - это очень дорогая доска. Это да, это большой косяк.
А! Забыл совсем! SLW же делают не только PRO, а и FWS! Вот это в самый раз будет (хотя я бы взял PRO).
Непрочитано 18.05.2012, 16:48
ivolin101
То есть Лайтвинд-это самолет а Старборд-это бревно? Верно?
Непрочитано 18.05.2012, 16:59
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да вообщето не плохо было бы задать исходные данные:
1. Уровень катания.
2. Место.
3. Вес.
и т. д.
Непрочитано 18.05.2012, 17:00
Благодарностей: 164
Верно, с припиской: имхо.
Непрочитано 18.05.2012, 17:01
ivolin101
1. Уровень катания.
2. Место.
3. Вес.
и т. д.
1. пропустим...... хотя в первом посте написано.
2. Обь-Иртышский бассейн.
3. 85 кг.
и т.д.
PRO- 79000
FWS-65000
Непрочитано 18.05.2012, 17:06
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да как раз пункт 1 - это основное. Потому как если уровень ноль то JP лучше пока не брать (если деньги девать некуда, тогда можно), имхо.
Непрочитано 18.05.2012, 17:07
ivolin101
а на чем же тогда фордаки разучивать?
Непрочитано 18.05.2012, 19:15
голосую за суперлайт винд в обычной про технологии....мотивация такая....лайтик чуточку уже фе и значительно легче....и таскать приятно,и фордачки в атомате....
а фе имхо чисто на любителя,или как этап в жизни....
Непрочитано 18.05.2012, 21:07
Sadist
Аватар для Sadist
Sail Number: RUS072
Я взял FE и никапли не сожелею, отличная доска, а то что её тут все обсер... дак для начального уровня больше и не недо! парус уронл да пох.. поднял и погнал дальше, а на более хрупких досках будешь смолой коцки мазать.
P.S. SLW не юзал и на споте нет таких, засматривался на неё но взял FE.
Sadist вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2012, 02:55
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
SLW - недоформула, переконцепт :)
Помни о тактике вложений исходя из целей.
- Наибольшее время на воде при минимальных вложениях в обозримом будущем: один комплект под средние условия (выбирается ширина доски под ветер чтобы глиссировать с комфортом, наличие волны корректируется шириной кормы).
- Стремление освоить одну из дисциплин: слалом, формула... при том же условии о вложениях - один комплект, максимально соответствующий дисциплине или лучше аутентичный.
- Гоняться: см. предыдущий вариант, только комплект сразу аутентичный.
итд
Если ожидаешь продолжать вкладываться, можно поступить поэтапно. Сначала взять промежуточный относительно дисциплин вариант, но хороший. Затем переходить на аутентичные.
Например, Concept 85 позволит тренировать формульную технику и получать слаломные навыки. Потом сможешь выбрать одно направление по вкусу или купить два коплекта. C85 либо продашь, либо останется дополнением.
Я впервые начал уверенно глиссировать в петлях на формуле SB 160, купленной за 20 тыров с парусом V8 9,8. За сезон ничего с ней не стало кроме мелких трещин от шкотовых узлов - заливаются эпокси, доска даже воды не набирает. Очень быстро понял что хочу 12м2, заимел. Интервал между петлями и 12 около месяца-двух. Другой доске побил нос в передоз (и когда уже набрался наглости выходить в предельных условиях). Мне советовали не брать формулу и не брать 12 как начинающему.
Так что всё зависит от твоих желаний, не надо их боятся - не сбудутся :)
Непрочитано 19.05.2012, 07:15
ivolin101
не смог понять, какую из этих двух, посоветуете?
Непрочитано 19.05.2012, 08:13
Alex_fox
Купи слв 90 см она больше на слалом похожа 92 дружелюбный фрирайд, сам в прошлом году купил слв 90 см шириной. Очень легкая, но по ощущениям такая хрупкая, так что мачтой по носу врятли переживет. И больше 10 м/с с большим фрирайдным парусом я бы не рискнул, на ней в кайф по флету без чепа в 7-8 м/с. Для всех ветров и погодных условий один слв я бы не брал бы, на формуле не пробывал сказать не могу.
Alex_fox вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
