Непрочитано 17.05.2012, 23:00
В воде после повреждения была не более получаса! (Просто сам момент пробоя не заметил, на очередном старте смотрю - ба, дыра! ну и вернулся на берег). Тут же положил дыркой вниз, дном на солнце. Вода капала. Привез домой, опять же на солнце дыркой вниз. Ещё покапала. Потом были просто пузыри. Сейчас лежит, досыхает.
Пузыри - симптом неприятный. Скорее всего, попала вода под сэндвич.
Могу сунуть всю доску в сауну и нагреть ну скажем до +50 и так подержать, могу попробовать к пробоине приспособить присоску и качнуть на вакуум. Думаю, при таких условиях высохнет полностью без выковыривания пенопласта.
Покачать не помешает. Но это лучше несколько часов делать. Правда, герметизировать по нескользяке проблематично будет. А с температурой поаккуратнее. При +50 некоторые легкие пенопласты уже "плыть" начинают.
Место - от шарнира в сторону борта сантиметров 10. Вполне возможно, что пробил пяткой, прыгая как макака на оверштаге. Так что делать надо крепко, а то отвалится моментом - я там точно топчусь при каталке. Что там за конструкция доски, шут её знает. Fanatic Skate 100 TE 2010 года, покрытие кевлар-карбон или вроде.
lop, я правильно понял, что вскрыв трещину, обнаружу под ней "сэндвичевый" плотный пенопласт, который полюбому смят, а под ним слой смолы со стеклотканью, под которым уже обычный рыхлый пенопласт? И вот от целости слоя стекла и зависят дальнейшие действия?
Правильно. Есть такой нюанс. У некоторых моделей "рыхлый" пенопласт, или часть его, прилегающая к сэндвичу, не такой уж рыхлый, с закрытыми порами. Такой может почти не набирать воды, даже если внутренний слой стекла тоже пробит, и тогда допустимо просто зашпаклевать йамку. Но лучше перестраховаться и сделать всё, чтобы воду изнутри удалить.
То, что сэндвич уже не держит, я и сам понимаю - в нем дырка промялась, он стал мягкий. Вопрос, на что его заменить? На другой такой же? Где бы его ещё взять...
Поищи полихлорвиниловый (пхв) или полиуретановый (пу) пенопласт плотностью не меньше 60 кг/м^3, хотя и полистирольный (пс) той же плотности допустимо. Вырезаешь из него накладку примерно по форме ямки, сажаешь его туды на шпаклёвке, как встанет, срезаешь лишнее и стеклом сверху в 2-3 слоя.
