Непрочитано 17.05.2012, 21:35
Важно выяснить, пробит ли сэндвич насквозь или нет. Если пробит только верхний слой, а внутренний слой стекла не повреждён, то годится по-Васиному. Если же сэндвич пробит насквозь, то надо резать глубже, выбирая мокрый внутренний пенопласт. Для начала делаешь продольные надрезы с обеих сторон от трещины, примерно под 45 градусов к палубе, так, чтобы глубина реза была бы примерно равна толщине сэндвича. Убрав срезанное, изучаешь внутренний слой сэндвича и принимаешь решение.
Резать не бойся, в районе трещины материал уже всё равно никакой, нормально воспринимать нагрузку не сможет. Если место не нагруженное, то можно, конечно, просто зашпаклевать щель/вмятину, но вырезав деформированный кусочек и заменив его заплаткой ты легко восстановишь потерянную прочность. А если оставить воду в доске под сэндвичем, то это может быть чревато серьёзными последствиями.
