Непрочитано 16.05.2012, 08:52
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Корпус доски для зимнего виндсерфинга.
Так как скоро уже зима))) пора начинать стругать новый болид для побед.
Но вот закрался вопрос плоскую или всё таки загнуть площадку?
Непрочитано 16.05.2012, 09:32
голосую за загнутую площадку...упиратся удобнее..
Непрочитано 16.05.2012, 09:36
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Но давишь все ровно в борт а не в плоскость, так что нужно больше аргументов для загиба.
Непрочитано 16.05.2012, 09:46
себя прочитайте вслух???????? а то анекдот про двух рыбаков получается.....
(загибаем, как раз для того чтобы в борт упиратся а не в проскость палубы..)
йа ваще делал трехгранную прототипину, но следующую буду именно загибать,только пока ещё не решил как именно,толи слои набирать под матричный пресс, толи ещё както стяжками с низу.....
Непрочитано 16.05.2012, 10:00
soda
Аватар для soda
Club: ---
надо две однозначно+две пары лыж и методом подбора
Непрочитано 16.05.2012, 10:09
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
На виндсерфинге тоже давишь в борт. Но палуба все ровно довольно плоская. Зимой катался и на плоской и на загнутой, но все ровно ногой упираешься в край площадки, в скулу. От сюда и вопрос ( если решён вопрос с параллельностью лыж, с жёсткостью площадки) ест ли смысл ее загибать или на плоской удобнее с тем учетом что ногой упираюсь в скулу, хотелось бы услышать тех кто гонял.
Непрочитано 16.05.2012, 10:11
soda
Аватар для soda
Club: ---
мне прямая показалась жестче,при этом ногам не так комфортно стоять
Непрочитано 16.05.2012, 11:01
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
У меня гнутая. Стоят все 4 петли по бортам. Стоять удобно когда ноги в петлях, контроль хороший, очень похоже на лето. Если бы была прямая то ноги бы наверно отвалились. Уператься в борт пробовал, пока не убрался при передозе, хорошо в шлеме был. Так что изгиб площадки на следующий сезон менять не буду, может только чуть легче сделаю, если делать будет нечего.
Непрочитано 16.05.2012, 11:05
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Сообщение от shpak Посмотреть сообщение
А какой примерно загиб?
Непрочитано 16.05.2012, 11:55
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Изгиб равномерный. В прогиб 8 см. при ширине 80.
Непрочитано 16.05.2012, 12:28
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Выглядит приятно. А случаем не было желания петли ближе на борт ставить, или лыжи не позволяют сильно задавливать ногами
Непрочитано 16.05.2012, 14:24
Благодарностей: 395
Катал немало и на таких и на таких. Если двухлыжка узкая, то без разницы или даже плоская удобнее, ну, как и на монолыже и на айсборде. Проще кантовать и прогибать, усилие более дозированное, внятная реакция.
Выгнутая горбом площадка удобнее, комфортнее, но поскольку она не прогибается, не играет продольно, ее логично применять только на широких снарядах. Не представляю ее на монолыже, да и на узкой двухлыжке тоже - там фанера тоже изрядно "играет", работает - на моей, по крайней мере.
NB: В принципе, двухлыжки давно уже обсуждаем здесь. Если тема чисто про дизайн площадки, тогда логично иметь отдельную тему. Но всеодно переношу в "Зимнюю матчасть".
Непрочитано 16.05.2012, 14:31
NikolayUB
Small board balancer
Я за гнутую площадку даже на узкой двухлыжке (у меня у самого стоит гнутая фанера на узком сноуфере и плоская на 30-см двухлыжке, на которой я уже давно не катался, но еще помню разницу в ощущениях), если площадка плоская, то при росте тяги от паруса, ноги закусывает в петлях - это больно и опасно..
Непрочитано 16.05.2012, 16:18
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Петли ставить ближе к борту смысла не вижу, итак пятки в воздухе висят. Мне кажется важно что бы вес тела в площадку уходил, а в борт уператься долго ноги устают, но это мое личное мнение. Крутил по всякому. Задние петли вообще не ставил пока не прикатался. Наверное это субьектино, мне так покайфу.
Непрочитано 16.05.2012, 16:26
Благодарностей: 395
Когда загибал носы своих прежних узких "палуб", применял кипяток и шаблон. Под широкую двухлыжку буду загибать по-другому. Поскольку все равно четыре опоры монтировать, приверну их сразу на слой 5 мм, и стяну тросиками. Далее второй слой на клей и все вместе винтами -саморезами. Может при таком процессе и без кипятка обойдется.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
