Непрочитано 10.06.2009, 12:08
Freeman
Аватар для Freeman
Ремонт лат
Доброго времени суток всем. Не знаю как правильно написать, ремонт паруса, либо ремонт лат )
В общем ситуация такая: Порвалась ткань вдоль латы, сантиметра 3-5, кусок латы при набитом парусе вылазиет, из-за этого на парусе складка.
Как быть, что сделать, что бы продлить жизнь ?
P.S. Рядом ремонтов нету. Самое ближайшее наверное Саратов, может кто знает оттуда каких мастеров. Ну или просто помогите советом _)
Freeman вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2009, 12:53
Сам когда-то делал - находишь кусок прочной ткани, желательно дакрон, нейлон, потолще только. лату естественно вынуть. вырезаешь полоску по ширине латкармана. с одной стороны клеим двухсторонний скоч. приклеиваем ткань к месту ремонта. И далее - не спеша, удобной иглой или с помощью шила крепкими нейлоновыми нитями...За пол часа можно грубо, за час - вполне надёжно и аккуратно. При вставлении латы проследить, чтобы она не полезла, куда не нужно. всё. набить катаццо
Непрочитано 10.06.2009, 13:38
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Как вариант, корсажная лента.
Продается в любом магазине тканей по цене 10 руб за метр. Ширина около 5-ти см. Очень прочная :-).
(я такой лентой порваный мачткарман ремонтировал)
Непрочитано 10.06.2009, 18:06
Freeman
Аватар для Freeman
Допустим шов идёт 5 см, на сколько далеко нужно заходить полоской в разные стороны, и пример шва, покажите пожалуйста...
Непрочитано 11.06.2009, 18:01
Freeman
Аватар для Freeman
А МачтКарман по такой же технологии ремонтировали как и латы ?
А либо ссылку на шов, либо фото можно ?
Непрочитано 24.06.2009, 20:44
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Восстановление с/п латы
тока начал осваивать глиссер - сломалась стеклопластиковая лата на парусе... почти впал в отчаянье, где новую лату в сибири достать, анриал... ближайший скудный серфмаг в 600км, да и верняк что нету ничего подобного там...
полазил в инете и решил мож найду кто сделает? нашел ветку про стеклоткань на местном форуме, вышел на человека, встретились, показал сломанную лату... сделать такую новую оказалось сильно дорого, проще нарастить старую... сговорились... и вот результат:
как новенькая! справа старая лата, слева уже наращенная... вот какие у нас мастера есть, большой респект, выручил :)
в ближайшее же время опробую...
Непрочитано 24.06.2009, 21:24
Изображений: 227
Главное, чтоб держала профиль и не сломалась вновь.
Непрочитано 24.06.2009, 21:40
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
мастер сказал, что не сломается.. типа даже лучше чем была :)
грит, сломалась потому, что смолы мало было и стеклоткань расслоилась.. я спосил, может скотчем еще замотать, для верности? грит, не надо.. больше всего меня поразило, что можно так нарастить, и все очень прочно получается... еслиб расслоенный кусок не отрезать, то его вообще просто реанимировать - просто смолу добавить и давление обеспечить, но я поспешил и обрезал разлахмаченный кусок, пришлось новую стеклоткань брать... можно было и углем нарастить - но там цена фантастиш(по крайней мере для меня) :)
кстати середина в угле, заметно пара волокон угля в смоле.. (это все мастер меня просветил, раньше думал, что просто грязная от потертостей)
Непрочитано 25.06.2009, 17:40
Freeman
Аватар для Freeman
Блин, а я недавно заметил, что латы у мачткармана протёрли ткань, что делать ?
Непрочитано 25.06.2009, 20:28
Внутри мачткармана? али возле? но в любом случае - чинить.
Непрочитано 26.06.2009, 09:04
Vice
Аватар для Vice
парус, значит, пора менять
Непрочитано 28.06.2009, 18:50
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
сломалась таки
всего на три часа каталки хватило... заметил неладное с латой при очередной смене галса, направился к берегу, сменить парус, по пути разогнался и.... на полном ходу словил рыбацкую сеть плавником при падении доломал ее окончательно...
видать, не все йогурты одинаково полезны...
сломалась выше места стыка, примерно там же, где и старая сломалась...
я уж думаю, может ее наращивать с другой стороны, со стороны задней шкаторины? но боюсь свойства латы изменятся, она же толще станет, а изгиб там, около мачты неслабый...
Непрочитано 09.08.2009, 17:15
Freeman
Аватар для Freeman
Начал ремонтировать
Купил корсажную ленту, по ширине очень хорошо подходит... Вопрос такой, нашивать прям на старую ткань, или её срезать или ещё что нить ?
Непрочитано 10.08.2009, 11:43
AlexChe
Аватар для AlexChe
Я так и сделал. Отпилил 12-15 см тонкого конца и наростил с толстого. получившийся тонкий кончик немного "утончил" наждачкой. Все работает отлично!
Необходимо смотреть по месту. Если протерлось насквозь, то в эту дырку лата может "проскакивать", когда ее вставлять будешь. Можно отпороть порваный участок кармана и сделать вставку с нахлестом. Шъется все прекрасно бытовой машинкой, которая умеет делать зигзаг.
Еще совет. корсажную ленту необходимо усилить пленкой. Где ее взять? Зайди в любую типографию и попроси пленки фотовывода (используется для изготовления печатных форм и в большом колчестве выбрасывается после выдачи тиража. Я из такой пленки окно новое в парусе сделал). Отдадут бесплатно.
Еще вариант. в фирме, торгующей расходниками для полиграфии можно купить АСТРОЛОН. (Рулонная пленка шириной 1 метр) Но это уже за деньги...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
