Непрочитано 11.05.2012, 15:08
#46
Yanek
я делаю палец чтоб он входил в стакан с легким натягом. И конечно бухточка веревки всегда присутствует т.к. шкотик рвется.
При рабте мельницей она вседа сбоку , а не спереди когда руками бьеш. Абсолютно безопасно.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.05.2012, 18:04
#47
дайнима формулайн не рвется... вообще... можт её?.....хотя я набиваю куском гика, и мельница мне вообще никчему.....
Непрочитано 11.05.2012, 18:30
#48
Благодарностей: 395
дайнима-спектра прочнее раз в пять, оттого и не рвется. Но изношенная тоже может, а новый полиэстер вряд ли порвется. Вся беда если не следить за износом, в месте закусывания елочкой. Я раз в сезон переворачиваю шкертик, все подольше поработает ))) Когда оба конца изношены, лучше выкинуть.
Непрочитано 13.05.2012, 10:54
#49
Yanek
да до обрыва оплетки лучше не доводить. Потом грустно разбирать верхешку. Вовремя менять шкот.
Непрочитано 13.05.2012, 16:07
#50
Благодарностей: 395
Обрыв все равно случается иногда. Мельницей теоретически можно и новый шкотик порвать, если парус мощный. Полиэстер ведь всего 100-200 кг выдерживает, а такой рычаг заведомо сильнее может тянуть. Разница с ручной набивкой в том, что стальной сердечник мельницы направлен в ваши сокровенные органы ((
Я намекал уже, beware of ))
Непрочитано 14.05.2012, 10:04
#51
Благодарностей: 475
На майских, на Должани, при первой после зимней спячки, набивке формульного парусяки, формулайн-шкотик рванул!!! Я чуть не самоубился ма, так мачтой по ноге зарядило.... Хорошо в ларьке рядышком продавалась новая верёвочка, успел такаи выползти на дистанцию, как раз когда первые уже финишировали :). Проверяйте шкотики перед снаряжением, имейте новый про запас, берегите конечности в случае набивки повреждённых, потёртых верёвок!!! :) Да, это, я мельницей набивал.:)
Непрочитано 16.09.2015, 21:28
#52
svn
Аватар для svn
Смастырил супербюджетную мельницу из подручных средств )
Был ненужный штатный торцевой ключ, болт подходящего диаметра с широкой шайбой, штатный вороток от домкрата и болонник. Два последних элемента всегда ездят в машине, так что специально брать с собой нужно только один элемент мелиницы - сваренные между собой ключ и болт с шайбой.
Нашлось ещё резиновое кольцо, можно прокладывать между шайбой и удлинителем, на всякий случай.
Болт, кстати, фиксируется как палец, пока не нажмёшь кнопку, не выходит )
ID:	24582  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.09.2015, 23:28
#53
Можно проще: сделать верёвку на метр длиннее и лохматый конец отрезать, он всего-то где-то сантиметров 20, итого можно укорачивать раз пять, что явно больше двух в переворотом. А в конце, когда верёвка станет короткой, можно и перевернуть, будет шестой.
Непрочитано 17.09.2015, 23:33
#54
svn
Аватар для svn
Мельницу сегодня затестил, работает отлично. Укладывается в серфмобиль в отсек для ключей.
Непрочитано 18.09.2015, 17:43
#55
Благодарностей: 495
А я сидячей трапой набиваю. Шкот на крюк накинул, конец два раза вокруг шкота обмотал, уперся пяткой добил см 20, передвинул, опять добил. Так раза 3.
Главное сильно близко не передвигать, чтоб нога в колене сильно не сгибалась, нагрузка на колено будет сильная.
Недостатки: надо садиться, надо быть в обуви (упираться пяткой в острую трубу). Для набивщиков-"ювелиров" точность может быть недостаточна.
Достоинства: Очень быстро. Не нужна мельница. Трапа всегда с собой, добить даже на воде можно.
Непрочитано 21.09.2015, 09:01
#56
Благодарностей: 395
Крюк бывает, ломается, особенно если шкотиком его утягивать с боков, наматывая. Если уж тянуть, то не за крюк... Нештатная нагрузка (
Мельница лучше, хотя и руками, бывает, набиваешь почти до конца, если лень идти за ней... Но даже для 4-5 квм очень даже бережет и силёнки, и руки.
Вертаясь к теме: мастеровитые изделия тут представлены. Аж завидно
Непрочитано 21.09.2015, 10:48
#57
Крюк бывает, ломается, именно если шкотиком его стягивать с боков. Если уж тянуть, то не за крюк... Нештатная нагрузка (
Мельница лучше, хотя и руками, бывает, набиваю почти до конца, если лень идти за ней... Но даже для 4-5 квм очень даже бережет и силёнки, и руки.
В лесной зоне палку на берегу всегда можно найти, для точности в конце набивки можно ей пользоваться как рычагом, уперев в удлинитель - и руки будут целы. Вот Гаастру 11 квадратов я так набивать не рискну, если палка сломается и шкотик не закусит - конец всем латам под камберами. И не факт, что после этого через пару набивок мачта не лопнет как бы ни с того, ни с сего...
Непрочитано 21.09.2015, 15:34
#58
Благодарностей: 495
Ничего на крюк с боков не наматывается. Нагрузки вполне штатные. Как при отвешивании на трапе.
Еще раз.
Шкотик заводится за крюк одной петлей. Потом свободный конец шкотика обматывается вокруг части шкотика идущего к удлиннителю. Обматывается два раза, больше не надо. Получается такая "удавка" вокруг крюка. Свободный конец легко придерживается рукой, пока толкаешь удлиннитель ногой. После каждого такого "шага", фиксируешь шкот в клите и свободный конец тянешь рукой вперед, продвигая шкот сантиметров на 20 для следующего шага. При вытягивании свободного конца вперед, "удавка" расслабляется и превращается в свитый в два витка шнур, и шкотик легко скользит при передвижении.
Если крюк при этом сломался - туда ему и дорога. Все равно он подвел бы тебя в море при хорошем порыве или катапульте.
Непрочитано 21.09.2015, 23:24
#59
Крюк от трапеции ломают при набивке паруса - а вы гвозди кулаками не забиваете? Я тоже трапу при набивке использую. Сажусь на нее жопой когда в удилинитель ногой упираюсь. При этом 5.9 набивается руками, а 4.7 - надо отвертку брать. Крюк от трапы поломать - нафиг такие трапы покупать?
Непрочитано 22.09.2015, 08:55
#60
Благодарностей: 395
А че вы так возбудились-то? Лично я крюк от трапеции не ломаю, но правда, не применяю нештатно, а вот поломанных видел немало, самыми разными способами. Если стягивать проволоки крюка с боков (а это с виду самый логичный способ закрепить шкотик на круглой гладкой поперечине), то так вот крюк и взламывают.
Вообще тема про мельницы, давайте их еще похвалим. Мне тоже моя мешает в сумке, складной бы не отказался. Набиваю редко и несильно, ну, паруса такие.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
