Старый 11.05.2012, 12:46
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Именно у свифта с упорными латами лажа - ломаются. Там принцип набивки не такой как у современных ширококарманных парусов, а типа сразу надо мачту через камбер просовывать, в итоге пока набиваешь парус - очень сильно лата изгибается.
Слышал, что в каком-то году вроде как свифт сделали уже ширококарманным, но это надо разбираться изучать.
А удлиннитель у тебя ровно 30? Ты где в Киеве катаешь-тусишь? Длинный удлиннитель недорогой на продажу есть у моего дружбана, он тусит на фансерфе на Троещине.
Старый 11.05.2012, 12:56
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
да, ровно 30. На троещине был позавчера, в воскресенье тоже буду, прогноз хороший на весь день )
с покупкой паруса, а тем более удлиннителя не спешу пока, жду свой вариант. Большинство парусов до 7.5 мне подходят и так, а одесская прокатная Гаастра — не самый лучший вариант) К своему личному парусу обычно бережней относятся, по себе знаю)))
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 13:02
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Сток с одессы - то не прокат, новые паруса старых годов.
С очень большой вероятностью буду на троещине в воскресенье. Если не соберусь на КВХ. Увидишь меня (я похож на аватарку) - подходи, обсудим про удлиннители.
Старый 11.05.2012, 13:16
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Сообщение от Saponya Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, совсем забыл об этом сайте)
Но свифт 7.5 мне по мачте чуток великоват(497), а 7.0 вроде как маловато))
У Гастры упорных больше нет? А вообще про б\у прокатную Гастру я слышал не очень лестные отзывы(износ сильный)
И что за нюанс с латами?
Вариант Swift 7,5 2009-го (luff 494) и 2010-го (luff 497) неплох как каберный парус для фрирайда как раз тем, что находится как раз на стыке размеров мачт 460 и 490 - какую хочешь(есть), такую ставишь. Парус крепкий, добротно пошит.
Говорят, Гаастра с 2008 года поменяла изгиб мачт с хардтопа на констант курву.
Не знаю, насколько это верно, но у меня 8.2 вапор на констант курве живет, приемлемо.
Не думаю (может, если только с 10-го года).
Мой swift 7,5 тоже на constant curve живет - вроде ничего, но думаю на хардтопе было б лучше, верхушка бы попозже "отваливалась", камбера бы получше работали.
Старый 11.05.2012, 13:47
shaka brah
это все меняет! можно подумать и про удлиннитель)
Остается вопрос — как будет работать на моей мачте...говорят, что может лата сломаться, если мачта неидеальная(это мой случай)...и как удлиннитель повлияет на изгиб мачты?
Старый 11.05.2012, 14:07
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Удлиннитель на изгиб мачты не влияет, влияет только на жесткость.
Если при рекомендованной 490 ставишь 460, то парус получится более мягким чем рассчитывал производитель. На гаастровском форуме прорайдеры так и советуют, для парусов с пограничными размерами легковесам смело брать мачту меньшего размера с большим удлиннителем. Тяжеловесам рекомендуют строго брать большую мачту.
Старый 11.05.2012, 14:33
shaka brah
нашел обсуждение свифтов, правда 08–09 годов
И вот родной троещинский\фансерфовский отзыв:
Сообщение от ded582 Посмотреть сообщение
У нас в клубе ФанСерф Киев почти у всех паруса Гаастра , а Свифты всех размеров
от 7.5 до 9.0. Так вот нен ни одного патуса, что бы не ремонтировались упорные латы.
Я эту проблему ощутил на собственном опыте.
После Свифта 9.0 купил Северн Элемент 8.5 -забыл о всех проблеммах, а только наслаждаюсь каталкой.
Кстати Лат для замены комплектных вообще в Украине не достать.
Покупали так называемые конечные -упорные части, обрезали по размерам и запресовывали в среднюю - карбоновую трубку.
У меня еще Гаастра Матрикс 7.0, Северн Блаад, 5.7
Катал на разных , никакие бренды не рекламирую а только катаюсь.
И хватит чесать друг- другу -Свифт- полный отстой.
Теперь уже и не знаю, что брать)
Старый 11.05.2012, 14:39
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Верить тому что написано. У свифтов проблемы с упорными латами.
Старый 11.05.2012, 14:54
shaka brah
м-да, тяжелый случай. На моей мачте точно сломается)
А может есть камберный и менее требовательный к мачтам?
Или мощный бескамберный?
На днях у меня из-под носа ушел Иззи Зефир 2010 года, досадно блин!
Может, что-то подобное рассматривать?
Старый 11.05.2012, 22:29
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
у нас есть Гаастра GTX 8.5 вроде бы года 08-го
стоит на мачте Пацифик, т.е. не родная и довольно старая, скорее всего констант-курве, правда 80% карбона (как бы).
Все нормально и с переключением и с пузом и с твистом.
Вообще мне понравился парусок.
Старый 11.05.2012, 23:06
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
на мой вес 92кг, вапор 9,3м на ветер от 5 до 10м/с..это на манту 135л
7,5м свифт на ракету 115л ветер 8-13
и пилот 5,5м на ветер от 13-14 и выше
тебе надо брать парус 8-8,5м если хошь часто кататься
свифт - если недобивать по мачте и отрабатывать повороты - то ломаются латы на упорах, не смертельно, но головняк
когда ветра много пофиг какой парус, мне пилот вполне устраивает - мой основной парус на вейве в татарке
Старый 12.05.2012, 00:25
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
При имеющемся 6,2 не стоит брать 7,3 нужно побольше. Посмотри на Gaastra Plasma 8,3 идет на мачту 4,60.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 02:27
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
А в чём проблема с мачтой 490 в принципе? Нет б/у в продаже или они все дорогие в Украине? Чего мучаться с одной мачтой и лепить колхоз с удлинителем без нужды? Неужто за $100-120 никто б/у не продаёт? Продать-то потом всяко можно если чего.
Мой новый Турбо 8.6, как выяснилось, тоже допускает 460 мачту. Но вот надо ли оно?
Да и всегда можно набить второй парус побольше-поменьше, не тратя время на разборку первого, если ветер изменится.
Старый 12.05.2012, 21:02
shaka brah
проблема не в мачте, а банально в средствах)
Сначала на мою 460 хочу купить парус 7.5+, но не очень сложный в настройке, не требовательный к мачтам. Парус >9м мне просто не нужен, соответственно и мачта 490 тоже.
Чуть позже хочу докупить для моего 6.2 хорошую мачту 430, потому что в сильный порывистый ветер хорошая мачта важнее, чем в слабый.
Такая очередность действий, могу ошибаться, конечно.
А совсем на слабый ветер у меня лодка моторная есть, тоже интересно))
Старый 14.05.2012, 08:40
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Вчерась так укатался, что даже не знаю был ты на станции или нет)
Набери +38 050 ЧЧ7 97 78, расскажу про удлиннитель. 200 грн за 48 сантиметров удлиннения, но есть пара нюансов.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
