Непрочитано 08.05.2012, 21:57
#111
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
Budanov
Пока праздники не закончились.)))
У меня редко но очень метко, при каталки на серфинге, возникает проблема с судорогой ног, с водит очень жестко.
По закону подлости, происходит это как правило в зоне обрушения, когда очень важно быть подвижным, а не корчится от боли.
Замечал, что судороги начинаются примерно после двух часового прибывания на воде.
Может ли являться причиной судорог, нагрузка на поясничный отдел позвоночника.
Так как, грести приходиться с высоко поднятым плечевым , соответственно с прогнутой с пеной.
Или это просто мышечное перенапряжение.
За водным балансом слежу, кальцием тоже, разминку перед выходом делаю.
Спасибо.
Всё что вызывает спазмирование может являться причиной судорог. Будь то мышечное перенапряжение или переохлаждение.
Почему при судорогах ног обкалывают кончики пальцев? Чтобы послать сигнал в мозг что нога не потеряна. Мозг в ответ посылает сигнал на расслабление спазмированных мышц и возобновления кровообращения. По этой же причине при ударе молотком по пальцу сразу обколите кончик пальца, ноготь не слезет.
Если перед выходом на воду вы выпили несколько чашек кофе и выкурили несколько сигарет, тут уж ничему не удивляйтесь:-)
Все советы для Петровича в силе. Повысить дозы приема минералов, особенно магния и кальция, а также витамина Д.
Если сдать анализ на ph крови так напряжно, предлагаю небольшой тест. Непосредственно перед выходом на воду растворить чайную ложку соды в только закипевшей воде ( не надо растворять соду в холодной воде), затем охладить её до комфортной, но тёплой температуры и выпить. Если это увеличит время катания до наступления судорог, значит вы знаете в каком направлении двигаться дальше. Правильно, в направлении лаборатории:-)))
Ну а если уж совсем серьёзно заняться этой проблемой, то начинать нужно опять с живота.
Budanov вне форума Ответить с цитированием
