Непрочитано 25.04.2012, 01:17
Сообщение от VicFF Посмотреть сообщение
А как правильно использовать удлинители с расположением роликов вдоль оси доски?
Как фото или нет?
Как на фото точно НЕ правильно. Шкотик с первого верхнего ролика должен идти на первый нижний справа, выходит слева и идет на верхний средний слева направо, оттуда вниз на второй ролик справа и со второго слева на верхний третий слева на право - оттуда на крокодил. В таком случае шкотики будут прямые и не будет перекрещивания. Перекрещивание критично при набивки последних 2 см - тогда шкотики встанут раком, а блочки начнут вырывать нижнюю шкаторину паруса. Видел такой момент, а человек неправильно распределил шкотики, а сил у него было немало - как дернет со всей дури и "отделил" блочки от нижней шкаторины
Так что лучше набивать всегда правильно - и парус легче набивать, если до 7.5 включительно то достаточно руками, и работать он лучше будет, когда правильно набит и жить дольше.
