Старый 22.06.2009, 13:45
Dr.Valados
Аватар для Dr.Valados
Club: -
Что не так с руками?
Парус 5,5, без трапеции, ветер всего 6-7 м/с, с порывами, а у меня руки отрываются держать гик! Тяну, а тяги не хватает ,Ладони горят, кисти буквально отрываются. На мизинце передней руки кожа содралась. При этом я даже не глиссировал Получается только резаться, а как по ветру идти? Понимаю, что дунь ветер сильнее - я вобще парус не удержу. . Потом ветер пропадает и я падаю на спину. Что я не так делаю? Сильно закрываю парус?
При каком ветре можно ходить без трапеции, чисто на руках?
Dr.Valados вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 14:07
motodimok
После одной такой каталки "на руках", когда их "отрывало", я решил что при таком ветре надо осваивать трапецию более плотно. Следующая каталка была с ещё более сильным ветром, но трапеция его сдерживала и я заглиссировал более уверенно. А глиссировать на руках у меня получилось всего секунды три, потом стало страшно и последовала уборка :-)
Но если всё ж очень хочется кататься на руках, подружись с турником и кистевым эспандером - мне последний очень хорошо придал уверенности перед первой каталкой в этом сезоне :-)
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 15:32
Dr.Valados
Club: -
Спасибо. Я тоже заподозрил, что для глиссирования только трапеция и что "хваталки" у виндсерфера должны быть железные. Будем качацца, а шо делать?
Старый 22.06.2009, 16:34
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
При таком ветре такой парус элементарно носится на руках. Даже если ветра больше чем ты написал - ну даже на 12мс можно на руках минут 15-20 покататься.
Можешь фотку показать, как это у тебя происходит? Может со стойкой что-то не то или гик не там...
Старый 22.06.2009, 17:24
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Сообщение от Dr.Valados Посмотреть сообщение
помнится в конце прошлого сезона забыл трапецию, а ветер был. Так меня с 10-кой секунд на 30 (один галс у нас) хватило, обратно уже дочапывал как получалось.
А вот первые свои три года катания на "паге" под треугольником провел без трапеции и ниче - так только подозревал, что можно иначе..
А вообще вопрос интересный - смотришь старое видео и не понимаешь как они это делают: волны, ветрище, огромные, явно тяжелые доски, так они еще и прыгают и творят черти что.. И ни гидриков, ни трапеций, ну что за люди были! :)
Старый 22.06.2009, 17:27
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Парус 5,5, без трапеции, ветер всего 6-7 м/с, Сильно закрываю парус?
что за доска? и твой вес?
при таком ветре на таком размере проблем не должно быть даже с закрытым парусом, скорее наоборот ветра мало.
может быть по мачте не натягиваешь как следует, тогда парус становится мешком и тянет избыточно сильно.
или сильно ошибаешься со скоростью ветра..
Старый 22.06.2009, 17:30
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Может ветер рваный - при периодическом расколбашивании от 0 до 7 руки быстро забить можно.
Старый 22.06.2009, 17:47
dimi
Ты потому и режешься, что сильно закрываешь парус. Парус нужно наоборот открывать и закрывать по мере набора скорости. Попробуй ходить очень медленно, полностью открыв парус, а потом потихоньку закрывай его.
Старый 22.06.2009, 19:27
Изображений: 227
Такой вопрос: А катался на прямых руках или все время парус тянешь на себя и руки согнуты в локтях?
Старый 22.06.2009, 19:46
Может, недобитый парус. такие рвут руки на раз. переходный момент с измещения на глисс -трудновато. на глиссе парусок должен быть лёгким.
Старый 22.06.2009, 23:38
- наверное неправильно стоишь
- руки должны быть прямые в основном, Сильвер очень правильно заметил!
- гик должен быть на уровне шеи
- а что за доска? не удивлюсь, если что то очень большое и тяжелое
советы:
купи трапецию и трапец шкоты, тебе пора уже!
поставь шарнир посередине
Dimi дело говорит!
вообще странно... 5.5 + 6-7 м/c это расслабуха, глиссирование я бы сказал нереально, в таких случаях наоборот кричат что ветра, сцуко, очень мАААло!!!
Старый 23.06.2009, 21:30
Raindog
Как правильно уже было замечено, парус следует закрывать по мере набора доской скорости. Когда на глиссировании достаточно разгоняешься, парус становится очень легкий. На первых порах тоже думал, что виндсерфинг сродни армрейслингу. Большая тяжелая доска и недостаточная техника приводили к тому, что все порывы ветра приходилось отрабатывать руками. При адекватно подобранной доске порывы ветра нужно стараться передавать на неё для разгона.
Raindog вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 18:10
Dr.Valados
Club: -
да, именно так. Доска большая 165 л - я ж учусь! Стойка несовершенная. Руки НЕ ГОТОВЫ!! Вот в чем суть. Отвешиваюсь на прямых руках, точнее, приседаю, или подтягивась, прижимаясь к парусу - ветер неровный был, очень, пытаюсь держать мачту вертикально или клонить к корме, но ветер не дает зафиксировать одно оптимально положение. Гик под подбородком, А галсовую руку так тянуло, что не знал что делать. Вообще-то: я поискал советов о правильном положении серфера, мачты и паруса при разных курсах - а нашел толькол джайб с подпрыгом и прочие финты. Мало базовой информации для чайников, таких как я. Всем большое спасибо за советы на сайте, без них я как слепой котёнок. Слепой котёнок на серфе - это ужас...
Старый 01.07.2009, 19:02
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
...я заплакал...
Старый 01.07.2009, 20:11
Слепой котенок на серфе это моя первая каталка! Гуру на берегу сказали:"ногу ставь вот сюда, понял?" - "понял!" и понеслась... После трех часов борьбы я так и не понял как оно все едет (ветер был 3-4 м/c и остаточная волна от нор-оста, нехилый такой чоп). Меня отнесло, товарищ доплыл, залез на доску и сам ее на берег вернул, я вплавь, вылез меня шатает. Самоучение!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
