Результаты опроса: первая нога при вставании в петли
передняя 72 92.31%
передняя
72 92.31%
задняя 10 12.82%
задняя
10 12.82%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 78. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 14.04.2012, 14:44
#121
Изображений: 227
цепляемся крюком за траппетлю до вхождения в петли???( по ссылке)
Сейчас, как правило, учат так. Я, по-началу, тоже так делал. Да, на трапеции начинающему проще разогнаться. Но управление, конечно же, лучше и увереннее, если разгоняешься без трапеции.
Я теперь, чаще всего, разгоняюсь по алгоритму "передняя нога - трапеция - задняя нога". При сильном ветре и, особенно, при передозе - сначала обе ноги в петли и только тогда на трапецию. "Сначала в трапецию, а потом в петли" пользую теперь только при слабом ветре, когда махать не охота (ленивый трамваинг).
Непрочитано 14.04.2012, 15:19
#122
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
да вообще проще разогнаться в трапеции вроде как,но я говорю о досках меньше 110 литров,повис и поехал,и нормально все с управлением..и руки не напрягаются.достаточно одной стандартной техники захода в петли,работает она отлично при любых условиях.не проще ли обучиться ей и не парится..в 10м вставать так,в 20 м вставать так, в 7 м. просто из них не вылазить...дело каждого,и у каждого свои стиль и свой вкус,но не облегчит ли жизнь упращение таких вещей как петли?когда вы по инстинкту будете в них влетать и даже не думать о том что там как и когда вставить?
Непрочитано 14.04.2012, 15:50
#123
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Да ладно, большинство высказывающихся здесь о петлях не думает, делает как хочет на автомате и плевать хотел на то, правильно это или не правильно. И уж точно переучиваться не будет.
Непрочитано 14.04.2012, 15:53
#124
Изображений: 227
Сразу видно, что Вы никогда не принимали участия в гонках. Не проще - когда необходимо разогнаться, как можно скорее, чтобы обойти соперников и выйти на чистый ветер раньше них. В такие моменты порядок вхождения в петли и то, как это сделано, и то, как в это время работаешь с парусом имеет огромное значение, т.к. каждое неверное движение может вылится в потери десятков секунд, а иногда даже и минут, если влетишь в ветровую тень от наветренных соперников.
Непрочитано 14.04.2012, 16:24
#125
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
ну в этом смысле да))надо ж помахать как следут.
Непрочитано 14.04.2012, 18:04
#126
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Да Саша учат именно так, при необходимости, используют дополнительные способы в зависимости от индивидуальных особенностей.
И учат сначала на швертовых досках потом на фрирайде.
Crack O'Deal
(Да ладно, большинство высказывающихся здесь о петлях не думает, делает как хочет на автомате и плевать хотел на то, правильно это или не правильно. И уж точно переучиваться не будет.)
Лично я в этом очень сомневаюсь.
( Я теперь, чаще всего, разгоняюсь по алгоритму "передняя нога - трапеция - задняя нога". При сильном ветре и, особенно, при передозе - сначала обе ноги в петли и только тогда на трапецию. "Сначала в трапецию, а потом в петли" пользую теперь только при слабом ветре, когда махать не охота (ленивый трамваинг).
__________________
Непрочитано 21.04.2012, 21:12
#127
lobzik
Аватар для lobzik
А вот в прибое, как оно? У меня опыт прохождения небольшой, но в итоге получалось так: между пеной как можно быстрее в обе петли (можно с водного старта прям), а в трапецию не торопимся, так проще избежать катапульты или приведения.
Подразумевается ветер в берег.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
