Непрочитано 17.06.2009, 17:14
Изображений: 227
Поздравляю! А в момент переброски (когда отпускаем шкотовую руку) надо мачтовой рукой скользнуть ближе к мачте и сделать такое от себя-вниз-на себя вместе с переброской паруса - мачта сама вылетит вперед и останется только поймать ее новой мачтовой рукой. Но суть, прежде всего, в том, что в момент переброски рука должная быть как можно ближе к мачте.
Непрочитано 17.06.2009, 23:30
Благодарностей: 164
2. Переброска паруса ни разу не была идеальной, ради равновесия инстинктивно отдавал (сбрасывал) парус от себя, удерживая либо за мачту, либо за стартшкот. Ну это я себе прощаю, ибо делал это первые 20 минут в жизни Отшлифую, а может какой секрет мне опять откроете
Откроем! :-) берешь вооруженную верхушку и на берегу ее перебрасываешь сколько влезет, когда станет получаться 8-10 раз подряд вращения паруса без остановки - считай на воде получится легко!
Только есть один момент - надо продумать какую нибудь подставку на чем мачта стоять будет, а то о песок или камни низ удлинителя будет испорчен.
Непрочитано 18.06.2009, 07:52
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Лёш, а то, что я парус в clew first и обратно на воде перекидывал не меняя галса, это не канает? Чем на берегу то круче? Просто когда я это делал не меняя галса, я был в устойчивом положении, всё получалось. Я просто уверен, что на берегу я накручу парус все 20 раз подряд
Думаю AlexSilver прав, надо скользнуть рукой ближе к мачте перед переброской. Именно это я и делал, когда галс не менял и был устойчив. А после фордака я заботился больше о равновесии. Именно из-за этого равновесия не мог уйти с фордака clew first и именно из-за этого равновесия торопился перебросить парус, не давая времени переставить руку ближе к мачте. Я думаю теперь просто практика нужна, чтобы равновесие появилось после фордака в положении clew first, а дальше это ничем не будет отличаться от той переброски, что я делал не меняя галса.
Непрочитано 18.06.2009, 12:19
Благодарностей: 164
так на берегу для тренировки!
Непрочитано 18.06.2009, 13:36
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Лучше делать фордевинд по статье http://www.surf-clinics.ru/source/art_nownoc/np_gybe/
Только что прочёл. Отличная статья, там написано то, что мне пришлось допереть экспериментальным путем про руки. Но смена ног там другая, начиная с задней... Мне кажется, что за счет этого радиус разворота будет больше, нежели если сначала переднюю поставить к корме, ибо затапливание кормы заставляет доску немедленно докрутиться. У меня радиус поворота был вообще метр или полтора. Вокруг буйка крутился, начинал за метр до буйка, заканчивал метр за буйком.
Непрочитано 18.06.2009, 21:51
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Сам сейчас отрабатываю данный поворот. Как нговичек новичку. Несколько ключей которые мне подсказали.
1. Перед поворотом заднюю ногу подальше к петлям. Чем ветер сильнее, тем дальше.
2. Переднюю руку чуть от мачты на кулака 3. Заднюю как можешь шире, к шкотовому углу.
3. Вес на заднюю ногу. Затапливаем корму. Переднюю можно пока оставить у мастфута.
4. Спину ПРЯМО! Плечи назад. (Если начинаешь тянуться за парусом, что очень хочется, едешь прямо и быстрее чем хочется на то препятствие которое решил обогнуть.)
Проводим мачту мимо носа, держим парус НАПОЛНЕННЫМ! (не правильная работа рук и парус наполнится с другой стороны. Опять упал :) )
5. Доворачиваем не торопясь перебрасывать парус (без суеты) пока шкотовый угол не оказывается дельше вперед чем мачта.
6. Если ветер слабы то к этому моменту передняя нога оказывается рядом с задней сама собой :) Если нет прыжком меняем ноги местами.
7. Отпускаем шкотовую руку. Мачтовую подтягиваем к себе. Бывшей шкотовой хватаем другую сторону гика возле мачты и протягиваем мимо себя. Бывшей мачтовой закрываем парус. Доска весело так довернет.
Пункт 7 можно не делать и ехать шкотовым углом вперед. Главное по привычке мачту к себе не подтянуть. А то парус наполняется с другой стороны и сбросывает прокладку с доски.
Если все делаю правильно то получается. Пока на практике при 3-4 м/с у меня получается 3 из 5 с рейсовым парусом 6,8 ССТ на ССТ контрацепте. В более слабый проблем нет. Только что закончил каталку. Удачи.
Непрочитано 19.06.2009, 11:07
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
я этот момент по-другому делаю - меняю ноги до уваливания, очень удобно.
1) исходно задняя нога около передних петель, передняя около мастфута
2) шаг передней ногой к задним петлям, стали в свич, вес на корму
все, ногами ходить больше не надо вплоть до завершения поворота, там надо будет по полшага вперед сделать.
Непрочитано 19.06.2009, 11:11
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Неплохая, кстати, мысль. Не люблю лишние движения
Непрочитано 03.09.2009, 23:35
Андрэ
Weight: 77 kg.
Записей в блоге: 3
У меня дело пошло после осознания следующих моментов: передняя рука перед переброской переставляется максимально к мачте ( boom shaka ), парус при переброске не отпускается, а толкается задней рукой, и, наконец, после переброски беремся за гик нижним хватом, тогда финишное движение вируса на ветер происходит на автомате.
Андрэ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.09.2009, 14:23
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Help! Подскажите те, кто видел школу Чупера! Как у него получается водоизмещающий фордевинд без выхода шкотовым углом вперед??? То есть приводится, поворачивает, потом просто перебрасывает парус и катится дальше? За счет чего у него доска доворачивает???
Непрочитано 17.09.2009, 01:06
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Не совсем понятно, какая именно школа чупера имеется в виду.
Термин "приводится" у тебя употреблен наверняка неправильно.
Посему просто отвлеченная мысль - представь (или сделай, что лучше), что ты делаешь фордак из положения клю-фест. За счет чего доска поворачивает?
В водоизмещении можно даже такое безобразие закрутить как сбросить парус во флюгер, перебежать на нос, наполнить парус как бы для плавником вперед, доска в момент развернется, только успевай ногами перешагивать - и вот он тебе фордак задним ходом.
Непрочитано 17.09.2009, 07:47
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
2 Леха@velokiev: Прошу пардону, "уваливается", конечно. По поводу того, "какая школа"... Да фиг его знает! Мне кажется, что это диск№1 из серии, которую "Марабу" выпускали - мне друже один на болванку залил без опознавательных знаков.
В общем и целом, Чупер делает его там мегастремно. Мачтовая нога у шарнира, поза как у бильярдиста и по мере уваливания, парус не открывается (шкотовая рука остается у виска), потом он приближается к линии ветра просто махом перебрасывает парус и закрывает его на другом галсе. Минимум топтания по доске и нет самого предательского для меня момента - доска на курсе фордевинд, парус снаружи поворота и еще и шкотовым углом вперед, ноги в свитче. Чаще всего тут меня начинает раскачивать и я стараясь отбалансироваться уравниваю все и доска снова уходит на курс фордевинд. А Чупер - хлоп и перебрасывает.
Непрочитано 17.09.2009, 10:07
Kermit
Аватар для Kermit
У меня есть такой диск. Там Чупер показывает самый элементарный способ поворота. После начального уваливания отпускает шкотовую и разворачивает доску мачтой во флюгере.
Примерно вот так
Или речь идет о другом фильме?
Непрочитано 18.09.2009, 14:50
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Ну что-то типа того, только у него это выходит как-то не очень "элементарно". То есть фордевинд с одной рукой на гике и прокручиванием доски ногами - ну вообще просос, а Чупер делает эту фишку 1. С хода 2. Не без элегантности 3. Стабильно. Ну и как мне показалось - поворот четкий для дурацкого чопа. Простой нормальный неглиссирующий фордак (до глиссирующего - 998 попыток))))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
