Непрочитано 28.03.2012, 13:17
у меня тоже такая же проблема.... ставить или ставить защиту на нос жипы 132\82....??????????????????????
Непрочитано 28.03.2012, 14:42
Благодарностей: 131
Кстати, в слабые ветра 10,7 + C 85 + плавник побольше будет вполне употребимо если на формулу жабка не даст добро.
Вот кстати очень думаю про такой вариант как тренировочный. Из недостатков - надо будет помимо паруса ведь и мачту и гик покупать ?(в os-race наверно 10.7 не залезет)
Непрочитано 28.03.2012, 15:12
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Значит нужен парус с вырезом на шкотовом угле под гик.
Непрочитано 28.03.2012, 15:43
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
гик severne 250-280 от FE по размеру даже на 12.00 пойдет, стоит столько-же как оs-race.
Непрочитано 28.03.2012, 16:22
Благодарностей: 131
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Вова, я себе уже завел ос рейс. В принципе, он то же не маленький, так что надо будет подбирать под него.
Непрочитано 29.03.2012, 02:32
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Под 10,7 (11) только 100% карбонявый гик, остальное будет сломано по мере роста мышицев (хотя может и есть особо стойкие люмини, но если чё денег будет жалко). X6 после встречи с 12м2 лежит на запчасти.
Непрочитано 29.03.2012, 10:12
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Благодарностей: 79
Ос рейс вряд ли отличается от ФЕ(подозреваю, что родители у них общие).
На ФЕ с люминием гоняют мировые ивентики,- вроде никого не стошнило.
А Х6 - это уже другая история....из области ширпотреба и неуважения понтовыми брендами изделий для народа.
Непрочитано 29.03.2012, 10:24
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
По парусам - РС Слалом стабильнее, т.е. в сильный ветер проще. Ну и вообще парус легкий в несении. Но по опыту гонок Лайтнинг в лавировку едет поинтереснее на НК чем Рс Слалом. Если на прайдовскую мачту гарантия и деньги есть - то Прайд, если жабо придушивает, то Лайтнинг на ССТшной мачте.
Непрочитано 29.03.2012, 19:40
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Х6 - непотребный ширпотреб - это про гик, как я понял.
А с мачтами Х6 как дела? С ними-то вроде все ОК было из того, что читал.
Х6 в рс слалом 9,5 2011 нормуль?
А еще если Х6 550 воткнуть в 10,7 рейсинг - работает? Вытисовывается тут вариантик 2011г.
Что это сопряжено с попаданием на карбоновый гик - я уже понял, к тому же OS-Race 230-260см, а в 10,7 - 261см)
Буду пробовать обогнать Василия . Мне понравились, про обгон с 10.7 на формуле 50 чайников в Строгино. Я, видимо, как раз был в той группе. А что? Дощечка concept85 поуже, плавничек 57 покороче, как раз, чтобы с формулой в полветра зарубиться. Впрочем, забыл, Василий ЖП 82 уже вооружился, это ж у меня тут в ветке и написано.
Еще вопрос, RUS-12, Lighting на ССТ мачте брать надо, если хочешь более жеский топ под лавировку в слабый ветер - я правильно разумею? Разница в цене-то в 5 т.р. с родной ташиковской после изучения прайсов NP, Gaastr-ы и NS кажется смешной.
Я то как раз хотел мачту родную ташиковскую 75% чтобы получше порывы в полветра прощала. На форуме писали, что на родной мачте Lighting больше слаломный. Как я понимаю у прайда-слалома на родной мачте топ будет тоже помягче, поэтому в лавировку он проиграет парусам на более жестких мачтах, рассчитанных именно под лавировку. Да мне-то на эту лавировку... Главное Василия обогнать в полветра.
Непрочитано 30.03.2012, 15:54
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Вполне, только пробовал на паруске поменьше (речь ведь о мачте?) и с X9 в том же размере не сравнивал. Набивка правильная, в руках приятненько. Есть две мачты X6 разного размера, пока целы. Это для 11-12 м2 я теперь только за карбоневое.
Непрочитано 30.03.2012, 17:49
Благодарностей: 131
На счет мачт, я так понял у прайда там сейчас че то поменялось( я так понял появилась палка 75 карбон ) , и для НК pc slalom можно взять на прайдовой палке.
По ходовым качествам мне показалось, что на прайде более правильная стратегия валить на все деньги и пробовать выиграть просто за счет скорости, в то же время на ССТ можно пытаться идти чуть более круто к ветру (может медленее чем на прайде, но при этом с существенно меньшими пробегами ). По факту первые номера, что на прайдах, что на сст идут и круче меня и быстрее :-)
Непрочитано 01.04.2012, 08:43
появилась 75.... " та вроде она и была ....х5 называецы....
про паруса....сст пузатые= тяговитые....а прайды с большим твистом=быстрые и в нужную сторону...както так ...имхо....
Непрочитано 01.04.2012, 09:47
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
ну я насчет объяснений почему что происходит не спец. Это у нас есть на форуме специально обученные люди.
Слаломные паруса в общем случае менее твистованные. Но фирма от фирмы отличается.
По эксплуатации - я гонялся на Лайтнинге с ССТ-шной мачтой по причине бюджета.
Тогда разница в цене в два раза немного напрягала. Когда Лайтнинг стоял более полно и более лобАсто, то ехалось на НК лучше, а на берегу Лайтнинг на родной мачте был более плоский и более твистованный.
На воде один парень у нас пробовал родную, но разницу ощутить было сложно поскольку он катался не очень и довольно быстро сломал ее об слип.
Вот такие факты. Я думаю что если цена на родную мачту не напрягает - то можно взять родную.
На скорость обгона Васи это все равно не влияет. Но зато будешь уверен что не наколхозил, а все сделал по уму.
Непрочитано 04.04.2012, 20:32
Surfmonster
Club: В поиске :)
Спасибо всем!
Советовали, советовали concept85.
А меня все равно занесло на большую слаломку и 4-камберный 10м2. Всё на эмоциях. Не буду писать что именно, чтобы не сглазить, снарягу еще пока не получил. Теперь только с плавником надо определиться, думаю что-то типа Select Elite S12 Race 2012 51см или 53см. Пошел читать про плавники, что же тут Вы, коллеги, советуете, как выбрать и где их берут, веток много.
Непрочитано 04.04.2012, 23:02
Budanov
Аватар для Budanov
Sail Number: rus 280
Weight: 88 kg.
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
51см или 53см.
Под твой вес и под десятку можно и 55.
Budanov вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
