Старый 27.03.2012, 06:00
#61
В идеале да.
Но бывает, что пол флота стоит по пол дистанции, а у судей на катере типа все дует...
Значит эти гонки - для другой половины флота.
Старый 27.03.2012, 10:51
#62
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
А есть где нибудь видео такого заезда? Было бы интересно посмотреть.
На сайте ПВА поищи, там было. На знаке там машут как вертолеты, и не первые все равно не сразу уезжают. ветер-то весь выкачали. )
Старый 27.03.2012, 12:28
#63
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Если в этом году СлаломПитер будет проводить этапы "Кубка Улиток" приходите, дам бесплатные уроки :)
Я приду.
Это значит, что катер правильно поставили!
Вопрос:
Чем отличается пампинг для выхода на глиссирование от пампинга для его поддержания в петлях? Есть ли отличия в направлении толчков ногами?
Старый 27.03.2012, 17:04
#64
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
m-1, за видосы спасибо! В предверии сезона возбуждает! :)
Спс. Со мной обычно расплачиваются тумаками или камушками.
Но сдаётся мне в слаломе пампиг, из пары тройки фрикций, нужен, что бы после поворота быстрей разогнаться и принять правильную стойку, т.к. в принципе на глиссирование должно хватать по любому. Если просто встать и ждать разгона это будет совсем не спортивно и конечно медленно.
Точно так.
К стати как должны поступать судьи если на слаломной дистанции, движение флота стало возможно только с пампингом? Разве не отмена гонки?
В ПВА не проводят, если прогноз пороговый для естественного глиссирования.
Правильное видео найти трудно и, что странно, - даже на сайте ПВА.
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Пампинг на скорости хоть и заметен глазу, но открытие-закрытие задней шкаторины (вспоминаем Мархая) справедливее приписать автоколебаниям доски с тушкой в результате ответной реакции на порывы ветра и интерференцию чопа, чем на осознанное ... подруливание на галсе, имхо.
Верный выбор матчасти и умелая настройка освобождают райдера от необходимости ручного пампинга на скорости 50 км/час.
Пампинг на знаках или на провалах ветра в обиходе называют "греблей".
В условиях ослабления ветра в физике пампинга, как интегрального приема ускорения (доски), начинает больше проявляться элемент ... отталкивания парусом от ветра ("гребок"), чем элемент искусственного создания ускоренной циркуляции ветра на подветренной части паруса...
Про ноги и про то, какая составляющая СФП наиболее важна для пампинга, - не скажу.
Как ни странно, но чемпионами в парусе не становятся ... аполлоны - атлетически сложенные перцы. Есть чемпионы - внешне выглядящие откровенными "дохляками".
Что касается источников правильного методического видео, то вот тут оно правильное.
Один ролик для примера (съемка со штатива, охват всей дистанции, приличный зум, качество и комментарий):
Подпишитесь к понравившемуся выкладывающему (скажем, Continentseven Windsurfing) - будете получать рассылку с обновлениями.
Можно организовать и список достойных линков - в общую форумную копилку.
Не забывая затирать устаревшее...
Старый 27.03.2012, 20:38
#65
Пампинг на 50 км/ч ....простите Холмс, а зачем ???? или вы на 50 км/ч все еще водоизмещаете и пытаетесь выйти на глисс ???
Старый 27.03.2012, 22:37
#66
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Не разменивайтесь на идиотские приколы. Лучше скажите, а вейвикам пампинг свойственен?
(Вы осознаете, что под термином изначально подразумевается не "гребля"=pulling, а "насос"=pumping?
Впрочем, если вам больше нравится сериал про "домохозяек", чем про "холмсов" или "хаусов" - ради бога... )
Старый 28.03.2012, 00:55
#67
Вот засрали ветку просто, других слов нет.
Можно по теме ?
Пампинг в слаломе.
Старый 28.03.2012, 04:41
#68
Вопрос:
Для поддержания - короткие резкие и частые качки малой амплитуды задней рукой, ноги в петлях. Для выхода на глиссирование в нормальный ветер - начинаем с аплитудного гребка обеими руками, за которым следует ещё один-два (иногда больше) качка уменьшающейся амплитуды с переносом акцента на заднюю руку, задняя нога в районе передних петель. В пограничный ветер можно влезть в петли, вывеситься на трапеции "писающим мальчиком", чтобы корма не тонула, и короткими частыми качками задней рукой пытаться разогнаться, иногда получается.
Старый 28.03.2012, 08:47
#69
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to Ярик,
у пампинга для поддержания глиссирования есть нюансы. Ты когда намахиваешь на ходу, то задняя нога топчет плавник. Как будто жмешь на педальку 2-3 раза в секунду. На формуле - у тебя есть 70 см плавника и это можно делать на любой скорости. Плавник отработает практически на любой скорости и рабочем угле. Т.е. можно например напрыгать лишний метр-два высоты если едешь мимо знака. Можно при разгоне со старта намахать немного высоты. Можно полноты добавить если наоборот выше нижнего знака едешь
А в слаломе (не гомо, а на доске 64-68) плавник сильно меньше и ниже какой-то скорости махание в галфинд приводит к обратному результату. С каждым махом плавник как-бы проваливается ниже под ветер. Скорость и высота только падает.
А на нормальной скорости мне как бе ни разу не приходило в голову еще и махать. получается эффективнее за старт-шкот перехватиться.
Но тут на самом деле еще и в умение все упирается. Наверно если аккуратненько махать, то какой-то положительный результат можно выдавить.
Старый 28.03.2012, 12:44
#70
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Можно по теме ?
Пампинг в слаломе.
Плиз, пример ускоренного всплытия от Данкербека (на знаке в сильный ветер).
...у пампинга для поддержания глиссирования есть нюансы...
О чем и речь...
Отрицать роль работы плавника при пампинге - пустое занятие. Плавник - естественный упор=ускоритель движения. Без него - откровенный слив.
Чтобы была еще понятней особенность пампинга, как небезынтересного явления, надо бы привести пример птичек-рекордсменов скорости, у которых плавник отсутствует, но его роль выполняет ... (что?).
"Флудим", Skiminok, или ну их?
Старый 28.03.2012, 14:28
#71
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Тут тема даже еще углубилась: "Пампинг при водном старте в слаломе"
to Ярик,
у пампинга для поддержания глиссирования есть нюансы. Ты когда намахиваешь на ходу, то задняя нога топчет плавник. Как будто жмешь на педальку 2-3 раза в секунду. На формуле - у тебя есть 70 см плавника и это можно делать на любой скорости. Плавник отработает практически на любой скорости и рабочем угле. Т.е. можно например напрыгать лишний метр-два высоты если едешь мимо знака. Можно при разгоне со старта намахать немного высоты. Можно полноты добавить если наоборот выше нижнего знака едешь.
Спасибо! Я, собственно, это и подозревал, задавая вопрос: при наличии некоторой скорости можно нужно смещать вектор толчков задней ноги от направления вперёд к направлению "в плавник". И чем плавник длиннее, а скорость выше- тем эффективнее. А вот что напрыгать высоты можно - приятное откровение. Какие минусы, кроме энергозатрат - потеря скорости?
Старый 03.07.2018, 11:11
#72
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Всем привет.
Вот нашлась старенькая темка... Те кто задавал вопросы 6-7 лет назад, смогут ли сейчас ответить на них сами?
Повторюсь с вопросом.
Кто как разгоняет доску в слабый ветер для выхода на глиссирование, какая техника эффективнее, на что стоит обратить внимание?
Интересует это для формулы.
Примеры видео приветствуются))
Старый 03.07.2018, 11:43
#73
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Пампинг это сложно. Видео не поможет, только тренировки, только хардкор. Знаю людей, которые выходили в 2 мс и махали по 45 минут, намахивая на глиссирование и глиссируя на пампинге. Я до такого не дошел по причине лени, но всегда выходил в 3 и больше,, поэтому могу намахать только в 7узлов.
Старый 03.07.2018, 12:04
#74
Да, блин, 6 лет.
С сожалением могу констатировать, что за это время качество моего пампинга наверное НЕМНОГО улучшилось, но лишние 10 кг абсолютно это нивелировали..
Старый 03.07.2018, 18:48
#75
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
Всем привет.
Как раз для Формулы:
https://yadi.sk/i/fbqFee2g3YinrC
Что касается техники.
Сильно зависит от типа паруса и его настройки.
На одних парусах тупо машем - и доска едет, на других тупо не получается, надо вручную поймать способ, который даёт эффект в данное время с данным ветром и данным направлением.
В общем случае начинать с широких мощных махов и по мере набора скорости махать чаще и резче.
Есть сильная зависимость от глубины порыва. Если порыв идёт широким фронтом, но резко начинается и быстро кончается - махать в увал, пытаясь догнать фронт порыва, если порыв идёт узким клином, то придётся его ловить даже загибая курс как бы против ветра. Но такие порывы обычно не требуют пампинга, главное - чтобы с доски не сдуло.
И всегда помнить, что кроме скорости у порыва есть ещё запас энергии, который формульным лопухом можно запросто погасить.
Плавники тоже не все одинаково полезны при пампинге.
Старый 13-й Дрейк начинает активно веслить при махании парусом, хорошо помогая в разгоне, а экстремально мягкая Зетка S - - потребует настолько широких махов с ребрением, что лучше сразу забыть о её помощи в разгоне и даже вообще не давить в корму. Впрочем, она для сложных условий, не предполагающих проблем с разгоном, скорее наоборот...
Пампить при глиссе для удержания скорости в петлях и трапеции можно, но лучше не дожидаться границы в скорости, а начать пляски заранее. И опять здесь сильно по-разному ведут себя разные плавники, на Дрейке -13 можно скакать и скакать при ветре 3м/с, а на сверхмягкой Зетке нужен такой широкий мах и такую амплитуду, какую 3м/с просто не дадут...
Если бы я, размахивая в 7 узлов, выходил на устойчивый глисс...
Оцените на видео выше, сколько там...
Но разгоняться 45 минут... У нас вода в болоте раньше кончится...
Вот пример, когда как будто бы разгон есть... А подхвата нет...
https://yadi.sk/d/M3ulDlXUtYiuQ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
