Непрочитано 17.03.2012, 21:23
Фото серфинга, мастер-класс
По многочисленным пожеланиям в теме "Фотик для съемок с берега" давайте начнем речь не о камерах, а о приемах - съемки, обработки, планирования и доводки. Желательно по разделениям, чтоб не вперемешку. Если можно, то пишем условия и ТТД фотографий. ОБразцы желательно не более 1000 пиксел по ширине, чтоб в экран влезало у большинства. Ну и желательно доброжелательно, шоб не распугать народ
Первое что на ум пришло - съемка с проводкой (и со смазом фона, соответственно). Оглядел свои, не особо важные фотографии: есть успехи за много лет. Вот для затравки публикую, критикуйте, а главное, подскажите, как лучше делать. Смазывать больше, или вести точнее, париться ли с этим на прыжках - поворотах или только на галсе ну и так далее. Мастерам слово:
Оба фото Canon 350D, объектив 100-300 USM (без IS),
SSV (ShutterSpeedValue) 1/50 AV (ApertureValue) 11 FocalLength - 100 mm ISO 100 B=Sunny
SSV 1/40 AV 16 FocalLength - 160 mm ISO 100 WB=Sunny
Впрочем, в EXIF все это есть, в данном случае
Непрочитано 19.03.2012, 03:19
Изображений: 227
Вот пару совсем свежих фото - 17 марта.
Выдержка 80, диафрагма 14, фокусное 250, ISO-100.
Выдержка 80, диафрагма 18, фокусное 250, ISO-100.
Объектив Canon 55-250 IS снималось на максимуме с руки.
Приоритет выдержки.
Реально получается 25-30% из отснятого.
Ветер 13-17 м/сек (достаточно сильно мешает снимать с руки)
Скорость на галсе 40-47 км/час
Непрочитано 19.03.2012, 04:37
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Меня учили, что выдержка в любом случае не должна быть длиннее, чем 1/фокусное расстояние. Учил очень хороший репортажник. Я "не волшебник, а только учусь", поэтому - прокомментируйте пожалуйста.
Непрочитано 19.03.2012, 09:44
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Это правило для всех случаев жизни, agata?
Правило для новичка или профика? Правило съемки в каком режиме - при приоритете выдержки (режим S)?
В чем собственно ваш вопрос и чему он противоречит?...
В данный момент в теме рассматриваем то, насколько красивым получается "смаз" ("проводка", "шевеленка",...) в динамических сценах.
Как раз наши ситуации (объекты съемки) являются исключениями из ... замороженных правил съемки.
Считаете, что правила репортажной съемки - базис для нас, пример для подражания?
Тогда получается, что без дорогущей фотоматчасти красиво фоткать динамику не получится и лучше не париться?..
И все же, попробуйте применить "правило 1/f=1/s" к ночной съемке, к примеру.
Тогда на каком расстоянии от объектива теоретически должен находиться объект съемки, чтобы не было репортажного "углового смаза"? Даже при съемке со штатива.
С другой стороны. Где в вашем правиле место для соотношения параметров ISO и диафрагмы?
Они никак не влияют на S и F?
(Неужели предлагаете стремиться снимать на объективе-"фиксе" - с фиксированным фокусным, с одной единственной диафрагмой и ... единственным ИСО?)
А затемняющие или просветляющие фильтры-насадки для спец условий съемки - имеют место быть?
Хорошо бы вначале услышать ваше отношение к озвученному правилу, ваши рассуждения, вашу практику, а не какого-то абстрактного репортажника или дяди из учебника, которого ... не интересно пропесочить.
(Типа, я пошутил.)
Непрочитано 19.03.2012, 09:50
Не совсем так, выдержка < 1/ЭФР, где ЭФР=f*(crop), crop - во сколько раз диагональ матрицы камеры меньше диагонали плёночного кадра 24х36.
На самом деле на современных лёгких карманных камерах выдержку можно ещё ограничить раза в два- три, потому что лёгкая камера означает большую тряску, её труднее удержать неподвижно, если, конечно, на ней нет стабилизатора.
Стабилизатор сильно меняет ситуацию, но принцип остаётся.
Ещё нужно учесть, с какой скоростью что перемещается в неподвижном кадре, чтобы подобрать выдержку ещё и по этим условиям.
(Типа, я пошутил.)
Если без шуток - то первое, что нужно сделать, это послушать советов репортажников, раз уж почти этим занялись. Естественно, надо относиться к этим советам с пониманием применимости в конкретных случаях, а не с критиканством.
Непрочитано 19.03.2012, 10:25
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Я только учусь, сопоставляю разные точки зрения, которые слышу/читаю, и пока что я еще не считаю это единственно верным, поэтому и спрашиваю.
Да, мне объясняли, что это одно из общих правил репортажной фотографии, т.е. когда задача - четко снять движущийся объект. Вряд ли кто-то снимает движущиеся объекты с приоритетом диафрагмы. Но если съемка идет с приоритетом диафрагмы, то все равно при съемке с рук выдержка не должна быть длиннее указанной, иначе с большой вероятностью будет шевеленка. Нужна длинная выдержка - бери штатив. Мне объясняли, что нужно делать так: если съемка с приоритетом выдержки - необходимо выставлять выдержку короче, чем 1/фокусное расстояние, если приоритет диафрагмы -смотреть, какую выдержку предлагает камера, и если она длиннее указанной, то либо надо поднимать ISO, либо - если это не помогает - константировать факт, что светосилы объектива недостаточно для данных условий (например недавно я снимала выступление дочки на чемпионате по фигурному катанию, и со светосилой объектива 4,5 мне там было нечего делать).
Я понимаю, что именно рассматривается сейчас в данной теме, и на представленных здесь снимках я вижу не только смаз фона, но и нечеткое изображение самого объекта. Насколько я понимаю, при такой съемке все же объект должен быть в фокусе, а фон со смазом, который как-бы имитирует движение.
Здесь основной объект изображен недостаточно четко, возможно конечно это из-за низкого разрешения залитых фотографий, но вряд ли.
Да, я считаю, что правила репортажной съемки - это базис для нас, потому что по сути мы каждый раз снимаем спортивный репортаж.
Нет, не считаю, что без дорогущей матчасти это снять нельзя. Дорогущая матчасть - это светосильные объективы, которые критичны для съемки репортажей в помещении, где мало света. Виндсерфинг, слава богу, фотографируют днем и на улице, где света достаточно и для простого объектива.
Зачем утрировать, виндсерфинг в основном снимают днем, как и большинство спортивных мероприятий.
Перечитала свое сообщение еще раз, не увидела - где я такое предлагаю.
Я еще раз говорю - я не выражаю свое отношение, у меня его пока нет и быть не может, я фотографирую от случая к случаю меньше года. Окончила курсы, и на этом пока все. Я спрашиваю отношение тех, кто больше меня понимает.
На представленных фотографиях смазан не только фон, но и объект тоже.
Если кто-то разобьет в пух и прах мою теорию и объяснит, где я неправа, я буду только рада.
Непрочитано 19.03.2012, 10:39
Для смаза это правило не работает. Тебе нужно расчитать выдержку исходя из скорости перемещения объекта и расстояния до объекта, или другими словами за какое время обект покидает кадр при статическом положении камеры, что в конце концов интересно знать.
Т.е. при скорости движения объекта 36 км/ч его скорость эквивалентна 36000м/3600с = 10 м/с. При проводке на выдержке 1/60 с смаз будет 17 см. Если объект движется близко, то смаз будет красивый и показательный, если он движется далеко, то это будет просто мыльный снимок на такой выдержке - надо делать существенно длиннее. Но в этом случае уже будет влиять трясучка рук и сам объект будет смазаный. Чтоб делать качественные фоты на проводке камеры надо иметь очень хороший опыт.
Кстати, вот у меня вопрос возник по выложенным фотам - стаб для смаза выключали или нет? Мне кажется, что стоит выключать, тк стараясь подправить "уползающий" фон, стаб будет портить объект. Или я не прав? И еще какую фокусировку использовали? В смысле по какому количеству точек?
Непрочитано 19.03.2012, 10:47
Проводка - один из приёмов, который хорош в разнообразии остальных методов, а когда кроме проводки больше ничего нет - это скучно.
Название: _DSC8809 как смарт-объект-1.jpg
Непрочитано 19.03.2012, 10:54
И какие проблемы, кроме получения изображения с такой выдержкой?
Снимали меня однажды ночью на мыльницу, приняв за НЛО (на топе стоял мигающий светодиод). Правда, расстояние было метров 100 - 150, вряд ли существуют камеры со вспышкой, способной пробить такое расстояние...
Со стабом могут быть проблемы, если нет режима проводки со стабом. Тогда стаб начнёт или прыгать, дойдя до границы регулировки, или упрётся в границу и не будет ничем отличаться от работы без стаба, кроме неудобства и несоответствия результата ожиданиям.
Непрочитано 19.03.2012, 11:59
2Agata: речь идет о проводке со смазом, который по сути и есть шевеленка. Т.е. твой совет можно воспринять наоборот - снимая при выдержках 1/100 на 100мм, хорошего смаза не получишь ))) Если говорить о шевеленке вообще, то я снимал не раз с рук на выдержках 2-10 секунд. Штатива не было, а снимать было надо. Получалось (1 раз из 10). Есть ведь "бесштативные" приемы - треугольник, опора спиной, парапеты и так далее. Отдельная тема, к спорту имеет мало отношения.
2burashkache: я не включал IS, там в первом сообщении написано об этом. Нету его у меня на 100-300. Есть объектив со стабом до 85мм, на нем еще не пробовал. Я еще снимаю с высоты, беспилотно, там у нас считается, что стаб нельзя включать категорически, портит всё. Но на высоте не трясучка, там болтанка ))
2Latad: вопрос о проводке технический. Художественная ценность отдельная штука, разумеется - как ее не подразумеевать в этой теме? Об этом, думаю, еще будут вопросы. А пока так, на чем уж есть. Если ждать пока появятся шедевры, то и вопросы будут ни к чему )))
Непрочитано 19.03.2012, 17:23
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
С вашего разрешения выделю некотрые моменты:
- Выдержка 80,
- диафрагма 18,
- ISO-100,
- фокусное 250,
- снималось на максимуме с руки (Объектив Canon 55-250 IS).
- Приоритет выдержки.
- Реально получается 25-30% из отснятого.
- Да, мне объясняли, что это одно из общих правил репортажной фотографии, т.е. когда задача - четко снять движущийся объект...
- Мне объясняли, что нужно делать так:
если съемка с приоритетом выдержки - необходимо выставлять выдержку короче, чем 1/фокусное расстояние, если приоритет диафрагмы -смотреть, какую выдержку предлагает камера, и если она длиннее указанной, то либо надо поднимать ISO, либо - если это не помогает - константировать факт, что светосилы объектива недостаточно для данных условий.
- Я понимаю, что именно рассматривается сейчас в данной теме, и на представленных здесь снимках я вижу не только смаз фона, но и нечеткое изображение самого объекта.
- Если кто-то разобьет в пух и прах мою теорию и объяснит, где я неправа, я буду только рада.
- Для смаза это правило не работает.
- И еще какую фокусировку использовали? В смысле по какому количеству точек?
To agata.
Теперь мне придется согласиться с вашими аргументами и замечаниями.
Фотка переразмыта, имхо. Почему?
Можно напомнить и обсудить соблюдение еще одного правила:
в силу того, что выдержка (S) обратно пропорциональна диафрагме (D) (без доказательств пока), то фотку можно улучшить тем, что открыть диафрагму на пару степов, а выдержку - на ту же свою пару соответственно уменьшить.
("Свои" степы у разной матчасти разные, но соблюдаются производителями фототехники строго.)
Итого получим - чуть меньший, но достаточный ГРИП (зону резкости); при этом объекты в кадре не будут резать глаз своей чрезмерной смазанностью (имхо).
(Попробовать-то такую экспозицию ведь не сложно, раз Дахаб в кармане?)
To burashkache.
Мне тоже не до конца ясно, как бренды борются со ... стабом и автофокусом, каковы потенциалы их инженерных решений.
Для себя же интегральную оценку возможностей/потенциал фотиков произвожу именно по той части ТТХ, которая указывает на скорость серийной съемки и величину/скорость автофокуса.
Из бюджетников в этом моем смысле бесспорными лидерами для меня являются СониАльфа (начиная с 33-ей) и ... Панасоник FZ150.
У сонек тандем тушки (матрица в боди) с соответствующим объективом заточены на скорость по умолчанию, в то время как у кенонов-никонов - только объективы. Нет?
Что и как внутри у упомянутого неразборного панаса работает (и у близких по ТТХ соседских ультразумов) - фиг знает.
Но дополнительно выскажу крамолу, что маленькую/кропнутую по размерам матрицу сделать быстрой проще (много бюджетнее), чем большую ФФ (тоже без доказательств пока)...
Мне тоже было бы интересно услышать и увидеть мнения на сей счет...
Непрочитано 19.03.2012, 18:10
Мне непонятно, почему вторая фотография АлехСильвера вызвала столько спора. Ясно, что испорчен левый серфер, но вовсе не из-за нарушения правила выдержки. Просто он вообще лишний в кадре. Отрезаем его нафиг, и получаем хорошую фотографию, где сам Сильвер - полностью в фокусе. Сильный смаз фона, наверное, призван подчеркивать его большую скорость. Он действительно быстро катается, но это уже и неважно. Можно таким приемом несколько "убыстрить" и новичка, если фотограф захочет, мы здесь ведь не за правду боремся :)
Вообще давайте обсуждать проводку, а не банальную шевеленку.
Непрочитано 19.03.2012, 19:08
Изображений: 227
Для репортажа - да, в общих случаях, но не в любом. Для проводки, однозначно, нет. Проводка - это уже не репортаж, это, скорее, художественный прием. Можно, конечно, и в шопе сделать размытие фона, но это совсем-совсем другое.
Если возникает необходимость заснять сразу несколько движущихся объектов так, чтобы они все были в фокусе, то придется-таки снимать с приоритетом диафрагмы или на ручном. Иначе не получится.
1. Задача съемки с проводкой стоит несколько иначе. Как я уже сказал - это художественный прием, который решается несколько иначе, чем обычная репортажная фотография.
2. При съемке с проводкой достичь 100% резкости объекта не удается почти никогда. Штатив тут не поможет. Т.к. для 100% резкости объект должен перемещаться исключительно в сторону движения и не должно быть никаких других движений (объект не должен двигаться в вертикальной оси, не должно быть изменений положения тела, если это человек) При съемке с проводкой виндсерфера, лыжника и тп таких идеальных условий достичь практически не возможно - на воде всегда есть некоторый чоп, и тело райдера находится в постоянном движении.
3. Если увеличить выдержку, то эффекта проводки не будет. Уже на выдержке 1/100 она почти не заметна даже при скорости 50 км/час. А при выдержке 1/300 получится всего лишь унылый неподвижный райдер с парусом в руках
Резюме - для съемки с проводкой выдержка ставится в диапазоне 1/60-1/80.
Ничего он не испорчен - естественно, что когда ведется райдер идущий справа налево, то встречный идет со скоростью в два раза большей. Именно этот эффект мы и наблюдаем на фотографии.
Вообще обсуждать художественные приемы светографики с точки зрения репортажной съемки - это неправильно. Репортаж - это репортаж, но даже и в репортажной съемке всегда есть место для творчества.
к примеру: (чужое фото, недавно просто увидел)
Непрочитано 19.03.2012, 19:10
Это не фото, это брак.
Непрочитано 19.03.2012, 19:16
Изображений: 227
Фокус по центральной точке. Второе фото подкадрировано - обрезана пустая часть карточки справа. При такой фокусировке стаб следит за объектом и уменьшает смаз объекта.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
