Старый 06.03.2012, 10:38
#46
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
1 пустотелая прыжковая 270 см = 2.7 кг
Старый 06.03.2012, 19:34
#47
"в одной руке двухлыжка, в другой гик, мачта, парус, скрепленные трапецией "
ну ты штангист, наверное ))) Я кладу все на двухлыжку, пара витков веревки и тащу как сани. А если с горы, то еще и сам еду.
"1 пустотелая прыжковая 270 см = 2.7 кг"
Гдеб раздобыть такие, бюджетно. Мои килограмма по 4споловиной, вроде бы (
Старый 06.03.2012, 20:50
#48
Это новые по 2.5кг, а старые по 5...
Старый 07.03.2012, 09:20
#49
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Да какой на ... штангист, это как две ведра с водой нести, главное удобно все взять и шагай смело.
По поводу лыж я б тоже с большим удовольствием отхватил бы. Слышал в Словении вроде завод где все эти лыжи делают. Сколько они новые то стоят кто знает?
Старый 12.03.2012, 22:03
#50
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Утром доделал, днем обкатал!))
Всё вместе весит 16кг. Из них лыжи – 5,8, железки (стойки и штанги) 2,5–3.
Ширина метр, длина лыж 267.
Комфорт стойки - супер!!!
Но есть один неприятный момент, ХЕЛП, F1!!!!!
В местах крепления передних стоек лыжи пустые, сверху только тонкий пластик, саморезы не держатся, как в этом случае поступить? чем прикрепить?
Просверлил дырочку ближе к бочине лыжи - там какая-то стекловата внутри - саморез в нее входит легко, с хрустом, но не затягивается, проворачивается.
Пока я не изрешетил всю лыжу, помогите советом!
Старый 12.03.2012, 22:10
#51
Я буду наклеивать в местах установки опор площадки из стеклопластика, примерно15-200мм в длину по ширине лыжи.
только декоратив шлифануть надо будет.
Можно будет пластины дюралевые заформовать,под шурупы.
Старый 12.03.2012, 22:26
#52
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
хм, вариант! если всё прочно приклеится к самой лыже после шлифовки декора, то это тема! Дюралевые пластины 3,5 я уже даже сделал, саморезы в них сидят отлично (я думал прикручу их вдоль краев лыж, но потом выяснил что у краев тоже не держит). Но как эти пластины так заформовать в стеклопласитик, чтобы их оттуда не выломало - не знаю, у меня со стеклопластиком опыта мало и стеклоткани нет, а кататься хочется срочно!))) Завтра и послезавтра дует, а в выхи - чемпионат СПб (я не участвую, но смотреть и кататься неподалеку хочу)!
Старый 12.03.2012, 22:33
#53
в пластинах отверстия насверлить, раззенковать.
мне кажется, 2мм толщины металла хватит при 6-8 шурупах.
Стеклопластика бояться не надо! :)
Старый 12.03.2012, 22:34
#54
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Еще я вот щас выяснил, что в лыже не одна большая полость, а много небольших: когда я ртом создаю вакуум в дырочке от одного из саморезов, то он создается! и довольно быстро, и даже держится. Т.е. там видимо типа сот. Это наводит меня на мысль попытаться залить шприцем в дырку эпоксидку, заполнить соту и вкрутить в нее саморез. и перевернуть лыжу, пусть застывает...
но тут получается хрень: саморез не притянет крепление к лыже, его будет не затянуть ни до, ни после застывания эпоксидки
Старый 12.03.2012, 22:47
#55
Лыжу на рентген! :)
Старый 12.03.2012, 22:56
#56
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Я дырки эпоксидкой залил, вставил зубачистки и закрутил сразу - все держит хорошо. И дырок не 4 а 6.
Старый 12.03.2012, 23:02
#57
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
а много эпоксидки в каждую дырку вошло? ну, там – 1мл, или 3?
Старый 12.03.2012, 23:09
#58
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Совсем не много, а ширина сколько получилась ?
Старый 13.03.2012, 00:09
#59
Заполнить дырку эпоксидкой проблемы нет, даже если не соты. Можно сначала туда что-то типа пены влить. Когда застынет - рассверлить, расковырять полость на нужный размер, и залить уже смесью с отвердителем и рубленым стекловолокном, под давлением, через какой-либо шприц. Я бы так сделал. ТОлько с пеной не переборщить, она сильно распирает. Мож на всякий случай лыжу в струбцину зажать в этом месте.
Саморез вкручивают с мылом или силиконом, если до застывания. Тогда можно и вкрутить, и выкрутить. Но смысла нет, сверлить после надежнее, дырка ведь небольшая нужна, чтобы внатяг.
А што за шарниры сделал? как площадку гнул? Снизу фото, если не секретная конструкция...
Старый 13.03.2012, 13:43
#60
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Стойки в другую сторону ставь, шпильками вперед (а так при ударе лыжи могут соскочить)
можно вклеить на эпоксидку болты, резьбой вверх чтобы торчали из лыжи
а потом гайками привинчивать площадки
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
