Непрочитано 27.02.2012, 19:32
#293
Благодарностей: 395
Ну, для настройки талрепы, а шайбы резиновые, чтобы стойки веселее гнулись. Благодаря им металл не работает практически, а то если согнуть раз сто, мож сломается... Такая мысль была, но сейчас я не уверен, что это надо. Ниччо не ломается не трескается, и нафига козе баян? Свинчу новые стойки вообще без шайб и без гибкости, соответственно покороче, а там можно будет и сваркой пройтись, срезать лишний металл. Гнуться теперь ведь фанера будет... Но эти все новые мысли не тестил, чисто в голове сложились. Старая схема отлажена, можешь не сомневаться, и там можно усиливать бесконечно. На крайняк ставь талрепы M8, они супермощные.. Только их перешейпить придется, выше писал, а то высоко будет.
К слову, сварить свои талрепы из готовых неочень сложно, были бы две мощные гайки с разной резьбой. Между ними можно наварить чего хошь. А если токарь есть, то и выточить из трубы, чтоб резьба подлиннее была.
