Старый 29.11.2011, 12:25
#256
Не то что? Зима, есть, снаряды есть, коленки есть, вечера угадываются
И что за половинка такая..? Умеешь озадачить
Старый 30.11.2011, 08:24
#257
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Посмотри ролик внимательно. Половник - кухонный снаряд, им суп наливают.
Пробовать нет желания. Но, думается, техника катания с половником отличается от привычных зимних техник. Думается, это хорошая тренировка на случай поломки шарнира летом. )))
Старый 30.11.2011, 11:20
#258
Разве тема про половник (половинку)? . Я не загорелся этим вариантом, поскольку фрисэйл не раз пробовал. ну и подкинул другие идеи, строго по теме, "Снаряд на коленке". Хотя те два что в клипах, стоко не требуют времени, достаточно с утра взять отвертку и дрель:
Первый клип: берешь сноуборд, привинчиваешь шарнир перед передним крепом, идешь на горку.
Второй клип: берешь горные лыжи, привинчиваешь на двух винтах нежестко поперечину, на нее шарнир, тренируешься на пустыре.
Старый 18.01.2012, 19:29
#259
Перенос из соседней темы, где не по теме про то, из чего сделать снаряд: докладаю свой опыт.
Охотничья лыжа, если навощенная, скользит хорошо. Проблема другая - этот парафин мухой стирается, да и сама лыжа засирается быстро... А главное, она склеена из тоненьких дощечек, и парусные нагрузки никак не выдержит. Даже если ее всю стеклотканью усилить. Да и широка она больно, за счет этого плохо идет. Пробовал как моно- и в составе трехлыжки, отдал другу в деревню. МОнолыжа на основе прыжковой получше себя ведет на рыхлом снегу.
Вторая мысль - делать лыжедром самостоятельно или снегоходом - отлично помогает. делаешь пару галсов уточняя ветер, потом пускаешь снегоход один раз, и "лыжня" готова, как после ратрака. ПО ней хорошо разгоняться, а после набора скорости легко уйти в целину, и наоборот. Я уже делал тему, что для фрирайда ничего кроме ПМЛ и не надо, в общем-то.
Старый 03.02.2012, 22:09
#260
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Вопрос из ветки про кайтсерфинг ))
Я хочу сделать тренажер для отработки зимой летних поворотов оверштаг.
Нужен компактный, легкий снаряд.
Надо зарезаться, подвиснуть на кайте, повернуть на новый галс и самому перейти.
Обычная двухлыжка мне не понравилась. Она очень тяжелая, нет упора во время приведения и сложно уваливается ))
И сразу вопрос: что будет, если лыжи поставить не внутрь скользяком, а наружу?
Так никто не делает. Почему?
Старый 04.02.2012, 08:28
#261
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
elfkite
Снаряд нужен для тренировок дома, на улице, с ветром/без ветра, с кайтом/парусом?
Старый 04.02.2012, 23:27
#262
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
elfkite
снег/лед ... ветер... кайт
на лыжах с кайтом, я делаю оверштаг без проблем
летом, на рейсборде - тоже получается, но нужен накат, для 100% уверенности
в гонках нельзя падать на поворотах)
Старый 05.02.2012, 07:47
#263
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Ну, для меня на лыжах с кайтом оверштаг - загадка. Может видео?
Это не флуд. Может помочь в придумывании снаряда )))
Старый 05.02.2012, 16:03
#264
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
http://www.youtube.com/watch?v=jzfmPpdVBzY
на 3:01 мой оверштаг в 3 м/с
а вот тут, в ураган, Фарид
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZNhxksND0IY
кайты случайно оба раза Джокер-4 11 м2
Старый 06.02.2012, 07:41
#265
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Да, круто.
По поводу снаряда. Может быть, попробовать снб с петлями. Петли должны стоять по дп сноуборода (углы 90\90). Чтобы нога не выпадала на галсе, петли дб такого размера, что, когда вставляешь ногу перпендикулярно петле - петля свободно, когда поворачиваешь ногу под углом, петля охватывает плотно. (Это в маунтинборде такой принцип работы петель).
Или еще проще. Сноускейт. Кататься на нем с кайтом можно, зарезаться - проблема. Но трюк "оверштаг" может получаться.
Продолжаю свою мысль. Айсборд по твердому тоже подойдет. Но петли дб по-другому.
А двухлыжку, имхо, не прокрутить, как лыжи не ставь.
Ждем отчета.)))
Старый 22.02.2012, 21:27
#266
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
я на таком катался
Nikolay_UB сделал - мне очень понравилось. Из двух кантовых прямых лыж 205см. Но она не легче двухлыжки. Двухлыжки не делают кантом наружу, потому что когда лыжи стоят шире, обычно стоишь на одной, наветренной стороне площадки и тогда лыжа будет работать не скользяком, а тонуть в снегу боком.
А в этой конструкции - как бы один сплошной скользяк получается, да еще с кантами внизу.
Старый 23.02.2012, 20:55
#267
Да не нужно пары вечеров, можно и прямо утром, перед каталкой. И даже прям на горке успеть оснаститься под парус, если шуруповерт с собою )))
Старый 24.02.2012, 03:57
#268
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а гайка снизу не мешает?
Старый 24.02.2012, 09:31
#269
Вчерась перед каталкой монолыжу соорудили ровно за 1 час.
С нуля.
Ну то есть были лыжа, фанера, люминь на стойки, старые петли, шайбы, шурупы, инструменты и гараж.
Прошла ходовые испытания. Дуло хорошо. Ехалось - тоже.
Так что теперь ещё на одного монолыжника больше - VIC с того форума.
Старый 24.02.2012, 10:19
#270
"лыжа, фанера, люминь на стойки, старые петли, шайбы, шурупы, инструменты и гараж"
Че-то дофига компонентов! Снаряд Юрца подкупает лаконичностью: стойки, петли не нужны, гараж не требуется. Правда саморезы, фанерка, ну и инструменты никто не отменял.
Однако скажу как опытный зимнедельщик - чем больше ленишься в мастерской, тем больше пупыриться на споте приходится Ж)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
