Непрочитано 21.02.2012, 20:09
Благодарностей: 395
Обкатали позавчера и MUST и мою двухлыжку. Оказалось, они на почти одинаковых лыжах - атомики 250, что удобно для сравнения... Отписал в теме "Зима продолжается", а здесь скажу, что никакой проблемы со снегом у нас на Клязьме не было, и быть не могло. Плотное покрытие и 8 см снежка - даже для монолыжи чисто в радость, а не в проблему. МОжет быть, на Плещейке какие-то особенные снегопады были, или сугробов намело... Если так, то и нечего туда ездить, а где-то на Сенеже, Клязьме, Пироговке сначала поучиться, где наст плотнее.
Разгонять пробежкой конечно можно, но быстро устаешь. Еще очень важно качество лыж, надо мазать не просто "как следует", а очень сильно как следует ;))) Можно воспользоваться инструкцией для MUST на соотв. сайте, все очень просто и толково расписано.
Если ты не можешь увалить двухлыжку, то обычная причина, как и на доске - передоз. Надо взять парус поменьше. 30град. вообще многовато, может и это тоже. Для наста ставят 15-20, для рыхлятины - 10 или меньше, чтоб можно было легко крутить ногами. Я свою иногда даже в ноль ставлю, но у меня можно добавлять угол креном, как на сноуфере (площадка шире лыж).
Однако при любом углу закантовки и положении шарнира-петель-ивсего прочего всегда можно увалить, умеючи. В крайнем случае ставишь ногу перед мачтой и давишь что есть сил... Ясное дело, неудобно, но зато сразу ясно, как и что. Меняешь закантовку и давишь снова, угол меняешь ну и так далее, пока не прояснеет ;)
Непрочитано 22.02.2012, 09:11
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Янка
Я по двухлыжке не спец. Моно у меня всплывает, если ветра достаточно. Трудно только, если сильно порывистый. А если много, но ровно, то сразу в трапецию влезаешь, отвешиваешься почти попой на снег и всем весом грузишь. Всплывает сразу же при старте. Это не тот "выход на глиссирование", который бывает летом.
Ну на Сенеже научат. Доедь ))) (может, и на моно поставят (мечтательный смайлик))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
