Непрочитано 13.02.2012, 23:07
#121
AGrande
Rider
Аватар для AGrande
:) С огромным наслаждением читаю эту тему, а мой старший сын уверяет что Сергей Петрович занимается "качественным тонким троллингом " :) Извините, не удержался и я от комментария , когда увидел парус... P.S. Сергей Петрович, респект! :)
AGrande вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2012, 11:00
#122
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
Руки чешутся продолжать строительство, но еще очень холодно - пока не получится, но о парусе можно подумать. Есть такой вариант самодельного верха.
Петрович, я конечно понимаю, что изобретать велосипед - дело творческое и интересное. Но всё-таки не мешает хоть слегка ознакомиться с наработками в области велосипедостроения ....
там, где вы живете есть библиотека? Нет желания полистать подшивки журнала "Катера и яхты" ? Или из нета накачайте.... их много выложено...
Вот, к примеру - точно по вашему вопросу - уважаемый Пастухов Павел Дмитриевич (между прочим кораблестроитель по образованию и профессии) тщательно разжевал, как построить из досок, фанеры и прочих пиломатериалов вполне пригодную для эксплуатации доску.
Тамже есть и выкройки паруса. Вполне неплохой себе парус.... Я где-то в 93 году шил себе такой... И даже в позапрошлом году извлекал его с чердака, с целью притулить на двулыжку....
Изображения
Непрочитано 14.02.2012, 11:25
#123
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Если шитьё нормального, хоть и архаичного по крою паруса с четырьмя сквозными латами вам покажется слишком сложным - в других номерах журнала "КиЯ" можно найти более простые варианты... например
И наконец, можно воспользоваться опытом Мурманских ПМЛыжников, которые описывали в тех же КиЯ.. простой и дешевый способ изготовления камберного (4-5 упоров!) плёночного высокоэффективного паруса....
Непрочитано 14.02.2012, 11:51
#124
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Латад на мой вопрос #111 решил не отвечать, ну и лан.
Боцман, тогда вам задам, мне кажется этот корпус больше подходит для легкого катамарана. Или мне только кажется?
Имхо, корпус надо удвоить и приладить обычный грот - прикольнее будет.
Непрочитано 14.02.2012, 12:21
#125
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Думаю, что столь килеватый корпус крайне мало подходит для виндсерфинга.... статическая остойчивость такого судна будет настолько низкой, что человек, не имеющий "лехнеровского" навыка на нём вообще вряд ли сможет стоять.
Катамаран? - можно и катамаран или тримаран или проа или наростить борта и сделать байдарку....
Доску всё-же стоит делать с более плоским обводом... Вот всё тот же Павел Дмитриевич Пастухов рекомендовал для деревянной доски:
Непрочитано 14.02.2012, 12:47
#126
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Вроде шверт и плавник предполагался. Я хз, но думаю вряд ли это спасет конструкцию. В "трюм" мешков с песком надо
Непрочитано 14.02.2012, 15:25
#127
Боюсь, тестов нам не дождаться после такой критики...
Но в любом случае Сергею Петровичу респект (хотя бы за смелость).
Вопрос 2 латад - как думаете, если ишо одну лодку "замутить", хороший катамаран получится?
У меня даже чертежи где-то валяются, если в печку на растопку не пошли, катамарана на двух досках, но с пирамидальным парусом (по существу - два паруса).
У катамарана должны быть доски с большой килеватостью и/или с большой толщиной, хотя бы для обеспечения прочности корпусов, когда будут натянуты ванты.
Что касается килеватости одиночной доски, как показала практика, 1/5 на миделе и 1/10 в корме уже создают ощутимый провал остойчивости, пока доска не ляжет на скулу, но шверт хорошо демпфирует и это не слишком мешает балансу. Если в водоизмещении шверт вытащить - будет немного неуютно.
а это уж Вы сами для себя определяйте...я высказал свое мнение.
а так то конечно ДА! реальная сосновая доска + парус
У меня есть сосновая доска, сделанная из реек 40х2мм, она ещё и катамаранного типа.
Непрочитано 14.02.2012, 16:18
#128
сорок на ДВА МИЛЛИМЕТРА?
Непрочитано 14.02.2012, 16:27
#129
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ничего удивительного - для бальсы стандартное сечение, сусна сучковата, длинных реек с таким сечением трудно найти...
Непрочитано 14.02.2012, 16:29
#130
написано же - сосна
Непрочитано 14.02.2012, 16:31
#131
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Да, о вантах я как-то нэ подумал. Надо было Петровичу сразу алюминиевые стрингеры заложить...
Летом был заказ на полки в гардероб - в деревянной рамке (типа багета) набрана частая лесенка из круглых реек. Рейку диаметром 10 мм брали в ЛМ, сосновую, прада была клееной в "зубчатый стык". Надо ли говорить что не одного сучка?
Сорри за флуд.
Непрочитано 14.02.2012, 16:39
#132
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Склейка в зубчатый стык нагрузок на изгиб не держит.
Тоже сорри за флуд )
Непрочитано 14.02.2012, 16:47
#133
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не совсем верно. При изгибе в плоскости перпендикулярной плоскости зуба - ломается быстрее рейка, в совпадающей - расходится стык. Да и качество склейки тоже имеет немаленькое значение. И качество мастера
Клиент, кстати, после НГ позвонил с жалобой, что одна из полок сломана - на проверку оказалось, что с полкой все ОК, сломались Икеевские металлические консоли.
Непрочитано 14.02.2012, 22:05
#134
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а у меня мопед от деда достался..тока кататься стремно..лендровер ближе по духу...
Непрочитано 21.04.2012, 19:39
#135
Благодарностей: 470
Я начал строить доску. Сейчас постругал доски для внутреннего скелета. Заполнителем будет пенополистирол. Снаружи обклею тонким деревом (толше чем шпон).
я тоже начал...
чего то накатило.
обстругал кирпич, дерева и шпона нету, буду на карбоне собирать...
заполнитель тот же...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
