Непрочитано 22.10.2007, 02:00
Набиваем парус (совсем для новичков)
Последовательность действий совсем для новичков, тем, кто уже не "серфингист" не ржать, помню по себе, информация будет полезна :-)
1 разворачиваем парус, вставляем в него мачту до тех пор, пока верх мачты не упрется в топ паруса, проверяем, все ли там (в топе) село на свои места. Не стоит пытаться затянуть парус на мачту одним махом за низ паруса, он на это не расчитан, парус надевается на мачту "гармошкой" - мы его как бы протягиваем до топа, постепенно "разглаживая" к низу мачты.
2 выставляем на удлинителе нужное значение и вставляем в мачту удлинитель, протягиваем один раз шкотик в блок на парусе, насколько хватает сил затягиваем шкотик, чтобы парус "набился" как можно больше.
3 протягиваем шкотик через блочки на удлинителе и на парусе, смотрим, чтобы шкотик нигде не был перекручен.
4 одеваем гик на мачту примерно на той высоте, на которой он должен находиться
5 выбиваем парус по мачте максимально
6 выбиваем парус по гику.
7 проверяем, не забыли ли мы одеть трапец шкоты на гик :-) если забыли - тренируемся набивать парус еще раз :-)
8 прицепляем стартшкот!!!
Последний раз редактировалось skat; 22.05.2009 в 19:00
Непрочитано 01.05.2010, 10:59
leks2000
еще бы фото, было бы познавательней.
leks2000 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2010, 11:23
Надо обязательно плотно собрать половинки мачты и желательно шов скотчем обматать. Неплотная посдака половинок мачты, мачты и удлинителя - опасны для мачты.
Непрочитано 01.05.2010, 20:16
а скотч защитит от песка, и при разборке мачты, она не закусит....
Непрочитано 01.05.2010, 22:50
ZAM
можно добавить такой совет; если набиваете парус на хорошем ветродуе нестоит
парус разворачивать полностью(разворачивать только на длину на которую можете
просунть мачту и так дальше) так как его может сильно потрепать ветром и тогда только к доктору
Непрочитано 02.05.2010, 07:36
при набивке паруса проверьте совместимость топа мачты и грибка (если он есть) в топе паруса. часто они не совпадают- разные стандарты, или "не попал"
Непрочитано 13.05.2010, 19:11
А поточнее, насколько выбиваем? Например, по мачте выбили так, что провисают три окна (два с половиной, два, в зависимости от силы ветра), сколько ещё гиком выбивать? Можно ли в таком случае просто дать минимальное выбивание, чтобы только гик сзади не болтался?
Конкретно - по двухкамберному парусу 8,5 Maxryder.
Непрочитано 13.05.2010, 19:38
leks2000
уфф, видел у парня на пле набивалку для паруса, надо искать такую. иль сделать самому? натягивать самому неудобно.
Непрочитано 13.05.2010, 19:58
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
В первом пункте "Не стоит пытаться затянуть парус на мачту одним махом", я неделю назад так мачткарман порвал, ближе к топу. Парусу меньше года.
Набивали вдвоем, с "не виндсерфером", он верхушку плохо расправил, а я сильнее нажал и хрусь - дырка, хотя когда набиваю один, всегда все нормально расправляю.
Но ничего, сегодня поставил заплатку, завтра в испытаю.
Непрочитано 13.05.2010, 20:22
Сообщение от leks2000 Посмотреть сообщение
набивалка небось мельница.
хороша, только шкотиком сменным запасись заранее
Непрочитано 14.05.2010, 09:24
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
У многих встречаю дыры в мачткармане - не гнушайтесь просить о помощи. Набивать нужно в двоем, если второй чайник то ему доверить парус аккуратно тянуть на мачту а сам натягиваешь парус гармошкой на мачту ближе к топу...Потом как натянули до топа мачту, поменялись, второй держит парус а вы уже натягиваете на удлинитель...
Непрочитано 14.05.2010, 10:34
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
В Марабу спроси, я там покупал
Лучше лишний шкотик порвать, чем спину
Непрочитано 14.05.2010, 10:40
n0rd
Sail Number: RUS 507
+1
Тоже подумываю про мельницу. Спину уже рванул.
n0rd вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2010, 10:58
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от n0rd Посмотреть сообщение
+1
мельницы нет, а спина уже "НА ПОДХОДЕ" еще пару упражнений с 9.8 - и к доктору.
Может есть альтернативные мельнице "приемы"???
Непрочитано 14.05.2010, 11:03
Благодарностей: 475
мельница для парусов 10+. а так обычной набивалки достаточно, основная нагрузка возникает на последних 2-3см, хотя я последнее время накручиваю шкотик на крюк одетой трапеции, что бы подстроить парус на берегу после пары галсов. главное правильную длину шкотика оставить, что бы удобно было ногой упереться в удлинитель. а эти набивалки как правило где то запиханы хрен найдёшь.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
