Старый 02.06.2009, 12:14
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Первая поломка
Купил бу верхушку. После третье набивки сломал мачту в месте стыка. Внешняя тонкая стенка расслоилась на 5 см. Вопрос заключается в ремонтопригодности. Стоит ли заморачиваться с ремонтом или лучше сразу отправить ее в корзину? Если ремонтировать, то каким образом? Верхушка бралась, чтобы отрабатывать начальные элементы фристайла на подмосковных водоемах.
Парус 6.2 NS Natural
Мачта 460, Silver
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 12:39
У меня так было (если я конечно правильно понял поломку) я обматывал вокруг капроновой нитью с натягом а потом все эпоксидкой пропитывал, потом слой стеклоткани только тонкой, потом еще слой капроновой нити, вроде держалось.
Старый 02.06.2009, 12:46
NikolayUB
Small board balancer
Не совсем понял, мачта полностью переломилась или она еще не сломалась, а только пошло отслоение?
З.Ы. С отслоением примерно 1 см по высоте я с похожим по площади парусом целый год катался, пока мачту не потерял (забыл на споте), при набитом парусе в районе стыка под мачткарманом ощущался выступ, тем не менее нагрузку мачта держала.
Старый 02.06.2009, 13:14
Kermit
Аватар для Kermit
Я ремонтировал мачту с таким повреждением. Наматывал стеклоленту с эпоксидкой. Но у мачты потом в этом месте жесткость из-за этой намотки будет выше. Насколько это критично не берусь судить.
Старый 02.06.2009, 13:35
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Мачта не переломилась, а пошло только расслоение. Расслоение начинается с нижней точки верхней половинки мачты (место стыка мачты) и идет вертикально вверх 5 см.
Старый 02.06.2009, 17:29
Лечиццо эпокси и стеклом. но бандаж будет толстоват. Да, теряется нужная гибкость. Но катать можно, если сделать тонко - с такой мачтой страшно в отжимняк.
Старый 03.06.2009, 00:58
в аналогичной ситуации, увидел горб на мачткармане, думаю, блин, каталка накрылась, а дуло, разобрал верхушку, посмотрел, насухо вытер, туго намотал скотчем (много), собрал все и пошел кататься....
Уже 2-й или 3-й месяц держится....
PS А вообще мачту значить менять пора...
PSS Эти мачты старые норсовские типа 55% карбону апосля прокатов в Дахабе продаются занедорого, но реально все кривые-косые и такая поломка для них типичная.
Посмотри внимательно, наверняка расслаивается еще в районе гика..
PSSS У меня таких уже три треснуло, и все в одном месте, в том же, что и у тебя.
Если усилить вовремя, еще продержится какое-то время, если нет, то верхняя часть просто треснет вдоль
Старый 02.07.2009, 16:25
Dr.Valados
Аватар для Dr.Valados
Club: -
Так может стоит сразу укрепить проблемное место? У меня тоже мачта б/у, но целая.
Dr.Valados вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 16:41
Свою бу мачту я укрепил внизу в районе стакана и гика - так, на всякий.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
