Сообщение от dimi
Относительно сажевого фильтра - во-первых он умирает гораздо позже чем чере 10 ткм, а во-вторых топливо ЕВРО 4/5 продаётся на всех заправках Лукойла - с ним никаких проблем нет.
Интересно посмотреть Вашу статистику по смертям сажевых фильтров. Да, он может прожить и 10 и 20 т.км. но при условии что дополнительно стоит дожигатель который очень сильно повышает температуру в выхлопной системе, и делает это только автоматически, тем самым догарают отложения на сажевом фильтре, но как Вы знаете в выхлопной системе еще устанавливается катализатор, который как раз таки боится высоких температур, и в течении 5 тыс. как правило один зи тре не выдерживает и говорит : я устал панимаиш.... и вот такая борьба происходит на ЕВРО 5!
Сообщение от dimi
А Вы сами в это верите? И если написано 95 значит там 95?? И газеты никогда не врут...
Сообщение от dimi
Во ВСЕХ каравеллах и мультиванах есть догреватель WEBASTO - он включается одновременно с запуском двигателя (при температуре ниже 5 градусов). Если установлена штатная автономная система (Таймер, котёл + фен, который гонит в салон воздух), то в машине стоит штатный второй аккумулятор.
+1, Если какой либо из вариантов установлен (сейчас для заказа Мультивенов - обязательно) - то в этот пакет входит дополнительный аккумулятор, но раньше можно было не ставить таймер. И если ничего кроме штатного догревателя не стоит, но в качестве опции заказали холодильный ящик (штатный холодильник устанавливаемый в багажнике Мультивена) конфигуратор обязывал ставить 2-й аккумулятор.
