Непрочитано 31.05.2009, 18:51
Благодарностей: 164
Пошкурить что ли парус? :-)
Сначала обязательно читайте статью "Быстрая кожа" опубликованную на "Мембране" (вообще, "Мембрана" должна быть в закладках у каждого!), в кратце там речь о том, что гладкие поверхности имеют бОльшее сопротивление, чем поверхности с "хитрым" покрытием с микрошероховатостью (акулья кожа, мячики для гольфа, спец костюмы для пловцов, наши плавники наконец - примеров практического использования уже в Мире очень много). Так вот, если поверхность паруса будет не глянцевой, а матовой, теоретически он станет на какие-то там доли процента быстрее?
Для наглядности оттуда же картинки, на нижнем, в лупе зеленый слой - как раз микрошероховатость, которая работает на снижение сопротивления.
Конечно, узнав все это, ни в коем случае не нужно бежать в автомагазин за шкуркой, хотя... почему бы и нет? Разомнем мозги? Я вот например совсем не удивлюсь, что на ближайших соревнованиях на рекорд скорости под парусом появятся аппараты и виндсерферы с такими парусами, сильно уж заманчивы и достаточно весомые заявленные 3% снижения энергии для авто, а ведь парус плюс прокладка далеко не идеал аэродинамики, там может быть и больше экономии получится!
Непрочитано 31.05.2009, 20:51
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Отсюда вывод, чем прыщавее прокладка, тем она быстрее?
Непрочитано 31.05.2009, 22:54
Благодарностей: 164
Смотря какие прыщи :-)
Непрочитано 31.05.2009, 23:09
Интересно шрамы на моей шкуре прокатят за "шероховатости" ???
Непрочитано 31.05.2009, 23:19
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
А зачем бежать за шкуркой, если на парус просто наклеивается соответствующая пленка?
К тому же в этой статье есть оно замечание: "На легковом автомобиле с плавными линиями, у которого поток воздуха и так отрывается от корпуса где-то в задней части, плёнка эта едва ли выдаст результат, который можно будет уловить приборами."
Я думаю, будущее покажет возможную эффективность применения этой пленки в парусном спорте, однако, учитывая еще и ее цветовое исполнение, для "понтов" она будет в самый раз.
Непрочитано 31.05.2009, 23:22
Благодарностей: 164
не знаю, как шрамы а вот легкая небритость! :-)
Не, если с обоих сторон пленку наклеить, то парус тяжелее станет, или парус шить уже из специально обработанной пленки...
Непрочитано 31.05.2009, 23:26
chabapok
Если исходить из этой аналогии, то шкурить надо не парус, а дно доски.
Трудно сказать фрик статья или нет, но вероятность такая имеется.
Но если не фрик, то скорей всего эффект улучшения будет наблюдаться на довольно узком диапазоне скоростей, а на других скоростях оно будет только мешать.
Непрочитано 31.05.2009, 23:29
Благодарностей: 164
А дно доски, by the way, уже производители шкурят! Там такая же микрошероховатость наносится, как и на плавники.
Непрочитано 01.06.2009, 09:16
Kermit
Аватар для Kermit
А я то переживаю, что у меня пленка на парусах поцарапанная! А тут получается подфартило!
Непрочитано 01.06.2009, 10:16
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Дно у досок начали шкурить очень давно. Первые Виндглайдеры, которые пришли к нам в январе 1981 года были уже с пошкуренным днищем.
Непрочитано 02.06.2009, 08:43
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
че-то моя РС-шка не шкуренная..(или я не правильно смотрел?0
Непрочитано 02.06.2009, 10:10
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
А Томмэн глянцевый... и от этого медленней ездить не стал. По моему это все развод. Да эти физические эффекты имеют место быть, но на таких скоростях ими можно пренебречь. Вообще все отличия разных производителей растворяются в мастерстве прокладки. Извините, злая шутка всплыла: шкурь не шкурь, все равно получишь ...
Непрочитано 01.07.2009, 23:32
Благодарностей: 164
Thommen глянцевый потому что гломур, ты видел какие у них чехлы! :-)
Непрочитано 18.08.2009, 13:30
chabapok
Ну, раз даже так, то это "вышкуривание" - это 100% меркетинг, чтобы считалось, что самому нормальную доску не сделаешь еще и поэтому.
Вот мне попалась нарезка роликов 12 штук про изгтовление досок: ссылка. Последняя операция, которую делают с днищем - это его покраска и лакировка, в 11ом ролике.
если бы вышкуривание было так необходимо, то уж точно доски шкурили бы все подряд, в том числе и эта фабрика.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
