Непрочитано 08.01.2012, 12:41
#61
То есть, правый борт движется явно быстрее, и отражение на нём смазано, а колесо и, в частности, поперечные линии протектора не поспевают. Хотя есть точка не колесе, котораябудет неподвижнорй во время движения, но это не тот случай.
Господа, смотрите фотошоп, функцию размытие, потом размытие в двжении, потом выбираете область, способ, точку фокуса, и это всё на простеньком стыренном фотошопе. А есть ещё и про-версии.
А Корел фото пайнт, там тоже такого добра навалом.
Так что не важно, ехала машина или стояла, Мастер фотошопа может сделать хороший снимок - не отличишь от реала. Но это надо сидеть и говорить с каждым пикселем.
А фото - банальная отмазка, детский сад, хотите движухи - тыц - вот вам. с вас тыщща баксов.
немного работаю с рекламой в графических редакторах, чтобы побыстрее объяснить настоящим дизайнерам, что именно нужно.
Сорри за флуд, но фото фольца провоцирует))) Тем более, что нет данных о условиях съёмки
а вообще Скат прав, нельзя по этому фото высчитать скорость авто.
Непрочитано 08.01.2012, 12:54
#62
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
бросьте вы...нету в ней карбона...поэтому неважно едет она или стоит..))))))
По фотке видно, что внутри ПУСТО.
так это труба так то ..никто и не говорил что она сплошная...
вопрос был про однородность карбонового волокна именно в толщине стенки трубы
у трубы есть толщина стенки..у стенки есть ДВЕ поверхности испытывающих максимальную нагрузку при изгибе...нагрузка по толщине стенки распределена по возрастающей от середины слоя к краю...в обе стороны ..
что я забыл? аааа..да
черное-карбон..зеленое - всякая репа...скока карбона и скока репы- вот и весь вопрос..ИМХО
да для совсем уже точного восприятия я совсем не уверен в существовании внутреннего слоя карбона.....а хотелось бы его видеть))
однако повторюсь что смысла в сплошном карбоне по всей толщине стенки мало...работают только внешние слои....
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (960.1 Кб, 619 просмотров)
Непрочитано 08.01.2012, 13:04
#63
Skiminok сказал его ващще нигде нету - как жить то теперь ??!! Да и Прайд оказываецца говно, - все, у меня депрессия.
Непрочитано 08.01.2012, 13:13
#64
Все возвращается на круги своя...
http://www.raceyou.ru/showthread.php?p=39666#post39666
Однако дыма без огня не бывает...
И ваще, надо кататься, как Sarah-Quita Offringa с фото из ветки, кататься и ржать, а не рожать ежиков, как мужики на других фотах !!!
Непрочитано 08.01.2012, 17:07
#65
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Развею иллюзии "профиков" от фотографии - МАШИНА СТОИТ!!! Дело в том, что фотографы автоизданий и PR-агенств (а я лично знаю нескольких) ВСЕГДА фотографируют в статике, остальное дорисовывают. Есть "сюжетная" фотография - делаются такие по БОЛЬШОЙ просьбе автора материала (статьи, рекламной компании), но очень редко используется в итоге, т.к. процент брака =99,9, слишком много должно совпасть различных факторов и как правило - с "моделями", т.е. живыми людьми.
Насчет карбона на фото - работают крайние слои в сечении, какой смысл все сечение набирать из карбона?
Да, ишо инфа для размышления - карбон бывает любого цвета (серебристого, синего, красного - любого по желанию заказчика, черный он - т.к. в мозгу есть ассоциация - карбон, значит уголь, значит должен быть черным...)
Детали "в клеточку" могут быть карбоновыми, могут не быть - не суть. Принцип производства такой - готовая деталь обтягивается "декоративной" тканью, заливается прозрачной гелькой, шлифуется, полируется, лакируется. Есть т.н. 3Д технология - в поры ткани втирается специальный порошок-металлик, под разным углом отражающий разный спектр.
На закусь - посмотрите на свои 100% мачту - клеточки, 3Д кто-то наблюдает? Обычный "фибергласс", парусу наплевать.
Непрочитано 08.01.2012, 18:13
#66
Доказательства в студию.
То есть от толщины крайних слоев ниче не зависит, можно один слой положить и все ?
Где грань между экономией и надежностью ?
Непрочитано 08.01.2012, 19:05
#67
Так только колхознеги делают по причине кривых рук, дешевого оборудования и скупых бюджетов
Конкретно на фото есть артефакты, по которым однозначно определяется способ съемки, такие "детали" нет смысла дорисовывать т.к. это побочные явления. Машина снята в движении, причем камера тоже двигалась. Кто сомневается учит матчасть.
На заметку - фотошоп нужен, чтобы "проявить" фото, это часть технологии цифровой съемки. А не для дорисовки недостающих деталей.
Непрочитано 08.01.2012, 19:14
#68
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
А вот неохота искать. Но если к словам придираешься - не карбон цветной, а его обработка. Сам таким не пользовался - не везут засранцы оптовики, у нас продается или стекло или полиэстер.
От толщины крайних слоев как раз все и зависит )))) Эпюра напряжений для сечений изогнутых элементов представляет собой два треугольника соединенных вершинами (типа песочных часов, сорри картинку не привожу). если основное тело сечения и крайние слои выполнены из материалов разной жесткости (крайние слои более "жесткие"), то происходит перераспределение напряжений - эпюра становится не прямолинейной (грубо). Конечно, такой элемент менее прочный, чем элемент с сечением полностью из более жесткого материала, но незначительно, зато значительно дешевле. Вот где-то здесь и должна быть грань.
Хотя сам понимаю так - если пишут "100%", значит и должно быть 100%, но на фото явно не так
Непрочитано 08.01.2012, 19:26
#69
А что ты видишь на фото ? Что там не так ??
Непрочитано 08.01.2012, 19:29
#70
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
- 100% русскоязычных автоизданий .
Алексей, не забывай, что помимо всего прочего (оч злой главред, художественный редактор и тд.) есть ограничения полиграфии - эт когда самая ох...енная фотография снятая в "динамке" не смотрится на оффсетной странице. Ишо есть нехорошие орги презентаций, которые на один день все организуют и за этот день хочеться и "поездить", и пофотить, и еще с коллегами поменятся (у них другая комплектация, движок, кпп и т.д., а иногда тупо на всех машин не хватает )
Видишь ли, перечисленные тобой проблемы испытывают все, не только русские фотографы
Желтая хрень в середине - явно не карбон
Непрочитано 08.01.2012, 20:20
#71
работал тут водилой ( в т.ч.)
http://www.youtube.com/watch?v=wtSvrWfLpus
продукт - отстой, ну дык я и был водилой.
Непрочитано 08.01.2012, 20:25
#72
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Это видео, там свои законы жанра.
А Крым все тот же, епть... сколько лет...
Непрочитано 08.01.2012, 20:39
#73
Вот черт ! А я то думал что желтый карбон обернули черным карбоном
Ш. Нобель - Это ты ??? Афигеть !!!
Непрочитано 08.01.2012, 20:46
#74
Не знаю, где там у вас, а в Москве карбон (ткань, нити, ленты и пр.) продает много контор, и почему-то везде он радикально черного цвета.
Это раз.
Во вторых, если бы он и был, использовать в гиках СПЕЦИАЛЬНО карбон другого цвета нет никакого смысла, даже рекламы ради лучше и стекло, если оно там используется, прокрасить в массе в черный цвет, шоб видно не было.
В третьих, спор как раз насчет того, используется в гиках только карбон, или не только, пока я своими глазами вижу, что не только.
Непрочитано 08.01.2012, 20:54
#75
Это ты все на счет этой желтой хрени ? Гик он не как лом, цельный весь, он как водопроводная труба - снаружи труба, внутри вода.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
