Старый 07.01.2012, 20:14
таки вроде выяснили что могет быть причем любого цвета))
Я тоже хочу разобратсья и сижу тут усиленно гуглю блин.
Так вот есть такая поправочка: само по себе карбоновое волокно черное. Всегда.
Из волокна плетутся нити, из нитей ткани и тут пошло-поехало. Нить может содержать 100% волокон из карбона, а может и 10%. Соответственно ткань может состоять из разных нитей, тут вообще куча комбинаций.
Плюс: смола может быть прозрачной, а может быть подкрашенной. Некоторые умники например додумались стеклоткань заливать черной смолой чтобы было очень похоже на карбон. И т.д.
В результате имеем, что изделие из карбона может иметь любой цвет и любую прозрачность (в пределах разумного конечно).
Отсюда можно сделать вывод (для меня чисто теоретический, т.к. я не сомневаюсь, что гики Х9 карбоновые, мне достаточно инфы производителя):
- если нашел стекловолокно это не значит, что нет карбона
- если написано "карбоновый" это не значит 100% карбоновый
Т.е. теоретически конечно гик можно сделать из стекла, обмотать снаружи черным карбоносодержащим материалом (например стеклотканью с 5% карбона и пропитанной черной смолой) и продать его как "карбоновый". Покупатель думает, что он купил 100% карбон, а на самом деле там карбона в общем не более 0.5%
Но!
Чтобы такое заявлять надо иметь доказательства неопровержимые и серьезные. Заявления "я посмотрел и увидел, что карбона нет" как-то не очень, согласитесь. Из разряда "у нас в гараже есть мастер на все руки, его зовут Петрович, пригони ему свой мерс, он тебе за пузырь инжектор настроит".
где написано - сплошной(однородный) ?
Вооот!!!
А теперь вопрос: где узнать процентное содержание карбона в каждой детали? Есть например ненужная труба - как узнать какая она? 10%, 50% или 100%? На глаз!?!?! :-))))))
Опять же - все это теоретически, т.к. проценты почему-то на мачтах указывают, а тут пишут "карбоновый". Если указывают на мачтах, почему бы не указать на гиках? Не вижу причин против при таких ценах.
Если прайд "химичит" с карбоном, то значит и все остальные тоже.
Значит все "карбоновые" гики на самом деле не карбоновые?
Чеза бред?
В общем господа параноики, разбирайтесь сами :-) Не знаю как у вас, а у меня лично в контейнере лежат два гика Х9 и оба они 100% карбоновые. Они мне очень нравятся и постоянно меня радуют своими хорошими свойствами, чего и вам искренне желаю! :-)
Старый 07.01.2012, 20:18
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Вася! так тебе прозрачную или белую? ты уж определись)))
производители могут все ..где то пару лет назад проскочило что могут выпускать колеса на авто любого! цвета в том числе и прозрачные...
просто ценник у них такой..что(((
так вот в чем все дело!!! на гиках не пишут скока там карбона в прОцентах..аки на мачтах....а надо бы..во избежании кривотолков))) ломаем дальше..исследования не закончены..продолжение следует...))
желающие подходим со своей посудой..рождество еще никто не отменял..))))
Старый 07.01.2012, 20:43
паранои нету, есть интерес.....
по цвету тоже определился- прозрачный....у меня такой....
а сомнения в том, что оковка х9 очень тяжолая....а карбон ведь штука лёгкая....
должна быть....
Старый 07.01.2012, 20:50
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
должна быть....
доска тонет чтоль? лови.... недалеко...))
Старый 07.01.2012, 21:08
Наверное карбоносрач никогда не закончится С рождеством товарищи !!!
доска тонет чтоль?
НЕТ, водоем выходит из берегов.
Старый 07.01.2012, 21:24
"лови" не канает! в смоле она останется белой, а не прозрачной.....
срача вроде нема.......а есть окультуривание......в споре рождается истина.....тобиш я буду рад ошибится....
Старый 07.01.2012, 21:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ща я еще в нете часок посижу и решу куда Вы поедете..скорее всего на международный кинофестиваль...)))
Старый 07.01.2012, 21:28
Чего так долго ??
Старый 07.01.2012, 21:31
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Чего так долго ??
по первоисточнику "Брат 2"
Старый 07.01.2012, 21:36
у меня на работе есть рулон оракала под карбон. дёшево и сердито.
Это - юмор, а вот поднакопил средств на карбон 190-250, а тут такое... надо проверенное беу брать...
Крылья у аеробуса тоже стеклянные, инфа достоверна на 146%, покрашены карбоновой краской. Но морозе - 50 С краска долго не держится, вот и пошли микротрещины, обнажив знаменитый ДЖИ-10. но кто-то хорошо заработал.
есть у меня плавник - стекло, крашеный карбоном. понтовый такой...
Старый 07.01.2012, 21:40
Крылья у аеробуса тоже стеклянные, инфа достоверна на 146%, покрашены карбоновой краской. Но морозе - 50 краска долго не держится, вот и пошли микротрещины, обнажив знаменитый ДЖИ-10. но кто-то хорошо заработал.
Представляю какой карбоносрач стоит по этому поводу на авиафорумах - там то стоимость матчасти побольше будет чем у нас ! Интересно будут фотки распиленных крыльев А380 ??
Старый 07.01.2012, 21:44
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
нее ..тока пошкуренных......еели крылья попилят - на чем в ебипет полетим?
Старый 07.01.2012, 21:46
Так, Удав, признавайся, ты аэробусу крылья из джи 10 точил? ладно, точил, а зачем карбоном красил?
Старый 07.01.2012, 21:54
На этом и пофих карбон !
Старый 07.01.2012, 22:18
Какой смолой ЧЕРНЫЙ карбон не заливай, он останется черным.
Спорить о том, что белое = черное, это ээээ... для очень уверенных в своем заблуждении людей, спорить с ними бесполезно.
Я не знаю за прайд, че там внутри, но x9-е поломанные видел.
Далее, много раз чинил карбоновый Мауи как раз 190-240.
Если разрезать трубу в районе трап. шкотиков, там хорошо виден верхний черный слой и внутренний беловато-прозрачный, если это прозрачный карбон, то я балерина большого театра.
Далее, у меня ломалась и задняя оковка, там внутри не то, что карбон, а какая-то непонятная крощащаяся хрень цветом около коричневого...
Далее, видел сломанные задние оковки от x6-х, там то же самое, миллиметровый слой карбона сверху и внутри такая-же коричневая хрень.
Тоже карбон с новой супер красящейся пропиткой ?
Ню-ню...
Вот, сфоткал счас, сломанная задняя оковка x6-го.
Много тут карбона ?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
