Непрочитано 07.01.2012, 15:51
Откуда ж ты знаешь, что не из стекла ?
У Василия тоже из карбона было... но только тонкий верхний слой.
Шоб быть точно уверенным, это надо разрезать или хотя б соскоблить пару мм...
Это шо таке, кованый карбон ???
Как можно ковать не металл ?
ссылку в студию...
Нашел в описании каких-то гламурных часов:
Кованый карбон (forged carbon) – самый легкий углеродистый материал, который по прочности превосходит сталь. Для получения этого сплава сначала измельчают и перемалывают нить углеволокна и другие «ингредиенты» в «промышленном комбайне», затем резко остужают полученную массу под давлением 300 кг на квадратный сантиметр.
Странно, всегда думал, что карбон ценен именно тем, что нити из него очень прочны, при этом растертый в порошек карбон абсолютно бесполезен...
