Непрочитано 06.01.2012, 17:36
у меня ван систем 75 460. ставлю её на 7,5 прайд ве-6.
опыт многих каталок. Прайду нужна мачта с более мягким верхом. Камбера работают, переходят, но чтобы набить до внятного и ярко выраженного твиста - фигушки, особенно руками. Для лёгких ветров - нормально, а когда начинает слегка передозить - дополнительная набивка по галсу, конечно, возможна, но не сработает на 100%, как на тщательно подобранном комплекте.
Тогда меняю на иззик 6,5 для этого паруса этамачта вполне.
Непрочитано 06.01.2012, 17:39
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Очень даже однозначные, больше карбона - лучше, но 2-х кратная разница в цене не обеспечивает 2-х кратного улучшения каталки.
Непрочитано 06.01.2012, 18:06
Приведу собственный пример. Была 460 100% SDM Maui Sails и парус NeilPryde HellcAT 7,7 - по длине то, что надо, набивается и с виду все замечательно, НО на воде чуствовалось что что то не то, ЦП не там, где у NeilPryde обычно, парус стал тяжеловатым и так далее. Как только поставил 100 NeilPryde, парус стал СОВСЕМ другим в лучшую сторону. Я это к чему, ставить можно что угодно, но чтобы уверенно говорить что пойдет почти любая мачта к любому парусу надо набить этот парус сначала на родную мачту, а потом на ту, которую хочешь попробовать, разница будет не 10% а гораздо больше. И потом сейчас столько продавцов матчасти, какие сложности продать неподходящее, добавить и купить то, что производитель рекомендует ???!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
