Непрочитано 29.12.2011, 19:49
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Водный старт, пограничное положение.
При выполнении водного старта в условиях, когда сила ветра не редко падает, ветер ослабевает, вы можете оказаться в пограничном положении. Вы чувствуете, что силы ветра достаточно для поддержания паруса над водой, но не хватает для подъема на доску. Как выполнить водный старт в слабый ветер, выйти из пограничного положения и подняться на доску? Все очень просто! Существуют несколько способов, выхода из затруднительного положения.
Первый способ- Узкий хват.
Переместите руки к трапеционной петле, измените стандартный хват по гику, сделайте его более узким. Таким образом вы сможете подать парус выше над водой, увеличить тягу в парусе и подняться на доску. ( Узкий хват- длинные руки).
Второй способ - Маятник.
В ситуации, когда способ подъема на доску с применением узкого хвата бессилен, не стоит опускать руки в буквальном смысле, так как в таком случае на вашу голову опуститься парус. Что нужно сделать для подъема на доску?
1)Переместите вашу переднюю руку с гика на мачту, возьмитесь рукой за мачту как можно ниже.
2)Переместите переднюю ногу на доску, расположив ее перед шарниром.
3)Толкните парус верх и вперед.
4) Сгибайте колени, стопами подтягивая доску под себя.
Вы успешно поднимитесь на доску.
