Непрочитано 14.12.2011, 16:04
#49
Ильичев
Канечно короткая, вы просто внимательно присмотритесь к механически заточенному канту и увидете все дефекты обработки, особенно это заметно на новых лыжах. И если его не довести до кондиции вручную, то он очень быстро тупится. Даже звук при обработке канта алмазным файлом меняется. И самое главное, извиняюсь что повторяюсь, но кант легче все время подтачивать, чем раз в год тупо снимать полканта в мастерской. опять же, если все время ездить на точеном канте, то техника существенно улучшается, т.к. вы не боретесь с проскальзыванием, а все внимание посвящаете правильному ведению дуги.
п.с. и не надо выпендриватся перед отдыхающими так называемой хоккейной остановкой, кант надо беречь, как хорошо заточенный любимый нож.
п.п.с. волна при ручной точке может появится при работе канторезом короткими отрезками. Поэтому ведем канторез длинными плавными движениями вдоль всей лыжи, и не важно, от мыска к пятке или наоборот. Это не скользячка.
п.п.п.с Естественно, руками можно сделать хуже, чем машинкой, просто убитый кант можно тупо недоточить до нужного состояния, особенно трудно его вытачивать со стороны скользячки.
чета я разошолся
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
