Старый 09.12.2011, 21:08
#91
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
подгоревшего тефлона??????
а я думал что это полиэтилен????? и иногда волосатый......но подгоревший??????
иногда пишут " окислившийся".......??????????
Василий, сорри за тефлон, просто это жаргонизм, понятно, что база это спечка высокомолекулярного полиэлитилена, просто все горнолыжники базу кличут так, пошло это с давних времен)))
да , база горит от утюжка, т.к. плавиться надо часто, ибо температура скачет, поэтому базу надо поднимать железной щеткой, но там два-максимум четыре прохода, причем по направлению от носка к пятке!
база не окисляется никак )
Старый 09.12.2011, 21:24
#92
от утюга скользяк может подплавится и структура исчезнет, ну или скользяк от перегрева может отслоится от лыжи, но чтоб он подгорел....???? на максимум утюг штоли выкрутить?.....
я ни разу так не делал....парафин не должен дымить и точка....+фибирлён......
Старый 09.12.2011, 22:24
#93
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
база в основном не подплавиться, структура, да подгорает, все-таки там микроны, база от профутюжка не отслоиться, т.к. там спецтемпература выставлена по умолчанию, хотя если тупо оставить на месте-может конечно, но контроль с обратной строны лыжи, если чувствуешь тепло, то двигай утюжок)))
Старый 09.12.2011, 22:41
#94
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Украинское сало вот це лучший парафин ...
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 23:24
#95
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Сообщение от serjsurf1 Посмотреть сообщение
только как то украинцев невидно на лыжных гонках в переди, а вот норвеги со свиксом как то мелькают.
И кому верить :)
Старый 09.12.2011, 23:56
#96
И кому верить :)
тяпница сёдня...была...
не принимай близко
Старый 10.12.2011, 12:08
#97
вопрос к знатокам....при сложных метео условиях-1 +1 и липкий снег, под ним бутылочный лёд. каким парафином мазать и какую структуру\лыжи брать???
Старый 10.12.2011, 16:05
#98
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Эт как у врача спросить "болит живот! Что делать?"
Мазать, анализировать и опять мазать.., через десять лет, если есть способности, возьмут сервисменом в хорошую команду))) за деньги, конечно.
P.S. знатоки пусть поправят, если не то сказал, на мазях то всё написано)))
Старый 10.12.2011, 16:59
#99
сам теоретически догадываюсь что надо свикс аш эф -4
+1 под утюг, но хочется узнать мнение скисервис мастера..... чего посоветует?
Старый 10.12.2011, 18:08
#100
Ответ зависит от бюджета!
от 50р за лыжу до 500р.
Вам за сколько?
Старый 10.12.2011, 18:24
#101
давайте самый дорогой,лишь бы на пользу скорости пошло....тем более что 2 ящика парафина уже есть...
у меня мысли такие...
1 в мастерскую отнести. заварить раны, отштайншлифтовать, нанести грамотную структуру, заточить канты на станке......это гдето 2800 в канте...
а уж потом с чистым фтором баловатся за 3700 за 20ти грамовую таблетку...
Старый 10.12.2011, 19:09
#102
Почитать для начала любителям SWIX: http://www1.fischer.ru/files/swix/alpine-prof.pdf
Старый 10.12.2011, 19:37
#103
спасибо за ссылочку...
во, что нашол...
При повышении температуры воздуха выше 0°C,
температура снега, тем не менее, остается 0°C.
]Количество воды, окружающей кристаллы снега
возрастает до тех пор, пока снег не становится
насыщенным водой. В этом случае требуются
сильно водоотталкивающие мази и глубокий структурный рисунок скользящей поверхности
--------------------------чего дальше делать на 500рэ? другими словами чем спастись от рыхлого снега.....едешь- хрум-хрум, проваливаясь.....
Старый 10.12.2011, 19:51
#104
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
я бы черного волка положил, в условиях белокаменной....
все равно по саже едешь, а не снегу
Старый 10.12.2011, 20:05
#105
Базовый, потом высокофтористый,и сверху- чистый фтор.
Все по инструкции!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
