Непрочитано 07.12.2011, 16:17
Благодарностей: 395
"капюшон должен налезать на шлем. ...и несваливатся на ходу....и не мешать движению головы"
Утопия, IMHO, первое бывает, второе реже, и почти всегда мешает. Именно из-за этого никогда капюшоны и не юзал, в каталке: как в презервативе едешь. По мне так вполне достаточно теплого подшлемника. Если на весь день, то лучше еще и запасной иметь, на смену. Шлем разумеется большой и глубокий, как Lhot.. из декатлона - не каска, т.е. с ушами и затылком. Плюс шапка для отдыха, вот тогда и капюшон cгодится - посидеть в сугробе. Представил себе горнолыжника в капюшоне, сигающего по кулуарам
Вот фотка приспособы для планки, позволяющей цепляться сквозь одежду. Дыры особой не надо, можно просунуть между пуговиц - молний Карабин взят на размер больше, чем Аэрос делал для своих кайтов, тот больно хилый был. Ролик-крюк соответсвенно лишний, просто жаль пилить его. Поскольку чикена нет, то последняя страховка отсутствует. Но лично я ее и не применял никогда - кроме нее еще две расцепки. Опять же, если заправить чикен в одежду, то на морозе его и не снимешь экстренно. Для ручек естественно не годится, да и спрятанный в одежде крюк тоже не комильфо, сколь раз заедало при сбросе.
