мачты для парусов Goya
Я попробую еще раз. Если вы не имеете возможности использовать мачты Goya, а есть мачты AMEX, maverix или thusingham вместо этого. Что можно порекомендовать для GURU 4.5 и 5.0? Как встанет 4,0 Guru на 400ю мачту?
400см мачты для 4.5 и 5.0. 400я мачта на 4,0 длиннее рекомендованного удлинения приблизительно на 20 см. Это сделает парус немного жестче и более прямым по сравнению с применением 370 мачты. Для более тяжелого райдера это может и подойдет. Легкий райдер будет страдать из этого компромисса.
мачты Goya гнуться, как: North, Pryde, Simmer, Naish...
п.с. в любом случае компромис можно найти по длине, так как парус 4,0 оснащен вариотопом
