Старый 30.11.2011, 21:49
порошок сн эта тотже парафин но только на тёрке натёртый.... он в маленьких круглых баночках как для диафильма...его обычно берут зелёный и используют для злого льда...
фиберлён.....толстый справа он в листах. тонкий слева он в рулоччике
Старый 30.11.2011, 21:55
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
амиго, извени, но скока я ни пробовал графитовых парафинов, это одно расстройство. только лыжа коснулась воды в двойнике, всё приехали! лыжа влипает насмерть влодь до отстрела......
залить скользяк- ремонтный пластик, сним лучше всего дружит паяльник.
продается там же где и парафин..у свикса,фишера,токо...итд итп..
Он же вычищается? И лежит под погодным? Если и пробовать. как единственный. то на жесткий минус только.
Сам нечасто графитом пользовался - разы в сезон. Из-за гиморности процесса-очень тяжко с ним ковыряться.
Зато с Шав-ом один раз ему лыжи графитом парафигили на лестничной площадке! Прибрали за собой, но без страховки там все равно опасно было ходить
Старый 30.11.2011, 22:00
аааа! а я его чистоганом....без дублёров....вот и влипал....на двойниках......
для инфы...графит - антистатик, и сухая смазка, но с водой он не дружит....
исключение- наносоединения графита с чето исчо....
Старый 30.11.2011, 22:03
Вадим Волоцкой
Аватар для Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Василию: очень грамотно и правильно рассказываете для народа. Сам пользуюсь такой технологией подготовки лыж.
Lalex: поддерживаю совет Василия, для покататься и готовить 1 минуты лыжи, это F4
Старый 30.11.2011, 22:08
всю прошлую зиму в строгино откатал на ф4 который загнан под давлениев в баллон...он на фотке втророй с лева.... фактически это эмульсия ф4 и смывки....
на всё про фсё 4 минуты, и блестят как у кота яи....
если подмазывать на сухие лыжи и в тёплом помещении перед каждой каталкой
(катался я по 1-2 часа) то лыжи будут рады такому уходу.
за целую зиму я израсходовал 2\3 такого баллона...
но утюг всё же лучше....тем,что парафин глубже проникает в структуру скользяка при высокой температуре, чем просто в виде жидкой эмульсии....
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
Club: Кайт Бригада 71
Василий наш человек и плохого не посоветует, за что ему респект и уважуха
arkan вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 22:15
фсё , теперь можно итти спать!
Старый 30.11.2011, 23:01
Спасибо парни: хоть и разные мнения, но приблизительно ясно. А то я дуб дубом, как тер марафоном еще студентом, так примерно ту пачку тока и измазал, не больше
"базовый и сн...оба одинаковой температурой плавялся 110, оба полность синтетические парафины"
Ну, я по наитию и выбрал. Как-то лет ... назад в беговом на щукинской досталась желтая база, а этот плюсовой вроде как на нее зрительно похож. Короче, если им начать грунтовать постепенно, то большой беды ведь не случится? Как конкурент конкуренту?
А то че-то лень зимой по магазинам лазить. Ужо откатать сезон, а там мож чего подвернется.
Старый 01.12.2011, 00:06
на лыжи мне наносили новую гоночную структуру, и сказали первым делом
Вот, кстати, вопрос возник с гоночной структурой на скользяке для сноукайтинга.
Как я понимаю, структура начинает работать тогда, когда скорость уже высока и снег начинает слегка плавиться и тем самым сильно уменьшает коэфф. трения. Поскольку скорость на сноукайтинге по сравнению со скоростью на г/л проста смешна, то насколько в данном случае актуальна структура вообще. Помоему просто правильного парафина под температуру должно вполне хватать без прочих г/л заморочек. Или я не прав?
Старый 01.12.2011, 07:14
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
так вроде и лыж без структуры сейчас не найти, если лыжт не совсем г....
структура рулит!
и на каждую погоду своя: мелкая на мороз и соответственно крупная на тепло.
Старый 01.12.2011, 10:47
Если мы говорим о лыжах, где хоть раз шлифовался скользяк, то структуру после шлифовки наносят отдельной операцией. Если не наносить, то просто будет полированный скользяк. И при скорости в 30-40 км/ч по идее будет пофиг есть он или нет.
Или на сноукайте фигачат под 80?
Старый 01.12.2011, 10:52
arkan
Аватар для arkan
Sail Number: 71
больше и это не шутка
Старый 01.12.2011, 10:54
AlexHunter
Club: OverPower kite team
на кайте часто фигачат бакштаги и быстрее чем 80. Структура нужна для любой скорости - беговые лыжники с ней заморачиваются постоянно, а у них скорости монго меньше наших. Если не гоняться, то можно и без структуры, а если гоняться, то несколько пар лыж и с разными структурами. Обычно всётаки выбираешь текстуру на температуру преобладающую - 5 и чуть холоднее. Это средняя структура.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 11:02
моя максималка 89.6 км.ч.
горные лыжи по сравнению с кайтингом это как планер и реактивный самолёт...кайтинг это реактивный самолёт порой и перегрузки в упоре огого!
структура крайне важна!
1 за структуру держится парафин, рабочая толщина которого всего 3-4 молекулы...небудет структуры и 2-3 км пробега, и ехать будет тяжко
2 структура реально уменьшает площадь лыжи сопрекасающуюся с поверхность, в итоге увеличивается скорость и уменьшается трение
3 структура разрывает поверхностную пленку воды и лыжа не прилипает на ходу к поверхноти снега
и ещё одно, это вне классификации.... структура в кайтинге помогает удерживать парафин на лыже в течении длительного времени...на горных лыжах с горок с трудом наберётся 15 км пробега за день, а в кайте 100-150 км за день иногда набегает....
кстати я изза этого не советую использавать медиум бронзу, как первую щетку, чтоб парафин на лыже остался в чуть большем размере....
а медиум бронзу я советую отправить в помывочную стадию, чтоб песок из структуры достать....
Старый 01.12.2011, 11:06
Вадим Волоцкой
Sail Number: 101
Изображений: 16
Лыжи шлифуют после того как сожгли порошками (вернее утюгом при их нанесении). Если пользуютесь порошками, то тогда и со сруктурой все просто: есть сруктура - едем, нет - стоим. А величина начальной скорости только увеличивает разницу в конечной :)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
