Сообщение от zakharov
Не парься! Делай все параллельным.
Чтобы угол наклона площадки был таким же как и у лыж.
Это как-то более логично...
Более того, если углы наклона площадки и лыж будут различаться, то шарниры станет выламывать, да и вообще работоспособность конструкции может стать проблематичной. У существующей между четырьмя соседними осями, скажем, передняя правая опора: две оси на лыже и две - на площадке, в горизонтальном положении фигура, соединяющая оси - параллелограмм. При наклоне этот параллелограмм перекашивается, горизонтальные его стороны (плоскость лыжи и плоскость площадки) становятся наклонными, но остаются при этом параллельными, как и положено противоположным сторонам параллелограмма. Если же углы будут разные, то вместо параллелограмма мы получим трапецию, а это фигура жёсткая, для её перекоса (изменения углов) нужно менять и длину сторон, что на практике вызовет напряжение в рычагах и креплениях шарнира.
То есть расстояние между осями на площадке и на лыжах должно быть строго одинаковым, либо нужно заранее делать люфты в шарнирах площадки.
А вообще конструкция гениальная, авторам - респект.
